Bruit moteur ou accessoire corvette c5 ls1
- sebtoulouse
- Corvette: c5 cab z51
bonjour a tous
j'ai fait une vidéo du bruit de ma corvette qu'elle fait au ralentit a chaud uniquement , on peux entendre que quand je tourne le volant sur la vidéo après le bruit de la pompe a DA ca le fait moins et après ca revient ca s'attenu quand on tourne le volant qu'en pensez vous ? merci par avance
https://www.youtube.com/shorts/4sbqYHMrSrM
corvette forever
Re: Bruit moteur ou accessoire corvette c5 ls1
Si tu enleves la courroie.
As tu encore ce bruit.
Ainsi, tu sauras si c'est le bloc, l'alternateur, le galet tendeur etc
- sebtoulouse
merci pour vos réponses oui mon liquide de da et au max je vais voir ca les galet et courroie avait ete changer il y a 5 ans a peut pres
il faut les changer tout les cb ? normalement sur ce moteur ?
bonne journées a vous
corvette forever
Hello , As tu essayé le système du stéthoscope?
Tu pose la lame d'un tournevis sur l’accessoire que tu soupçonne ( alternateur ou pompe DA ou roulement ) et sur le bout du manche tu applique ton oreille. Tu écoute et selon ou se trouvre le bruit le plus fort c'est évidement le coupable !
lorsque tu tourne le volant tu demande un effort a la pompe , mais cela ne veut pas dire que ce vient forcement de la pompe : l'effort est répartit sur l'ensemble des poulies , ton bruit peut venir soit des poulies de renvoie , soit de la DA ou de l'alternateur.
- sebtoulouse
bonjour a tous donc pour vous tenir informer du pb l'avis de mon mecano c'est la pompe de da car on a changer tous les galets et galet tendeur c'est pareil le bruit est tjrs la mais quand je braque a fond jusqu'en bute le brut disparais
est ce que vous avez un schéma détaillé de système de da sur la c5 car a par la pompe de da il faut que je change quoi ?? pour être tranquille ma c5 a un radiateur de liquide de direction assisté vous me conseiller quel site ou acheter tout le matos je commande mes ancienne Pieces sur rock auto.
merci de vos réponses
corvette forever
Rock auto avait un bon rapport qualité prix jusqu'alors (ca fait au moins 7 ans que j'ai pas commandé une seule piéce pour la C4).
la pauvre elle s'ennuie au sous sol !
