http://www.corvette-online.net, le forum corvette français • Allumage permanent voyant check
Page 1 of 3
Posted: 27 Nov 2004 19:55
by cougar
Bonjour vous tous :D
je viens d'acquerir une C5 de Juillet 2002 et 17000 kms :D .
J'ai parcouru 600kms d'un seul trait et 9.9L de conso moyenne, autoroute, voie rapide et nationnale.
Je l'ai acheté avec le voyant check allumé en permanence.
je l'ai emmené chez GM besançon pour effectuer une vidange en pensant que l'allumage fixe de ce voyant provenait de là.
ils ont checké le moteur et ont fait disparaître cet allumage.
ils m'ont expliqué que la sonde lambda en était la cause mais sans incidence sur le fonctionnement moteur et que le calculateur ne savait pas auto effacer une anomalie au redemarrage comme certaines voitures.
Après 100kms, il se remet à s'allumé fixe.
avez vous une explication?
Merci d'avance :wink:
Posted: 28 Nov 2004 18:54
s'ils t'on dit que c'etait la sonde lambda,je pense que tu peux les croirent,par contre sur toutes les vettes, il n'y a pas d'auto effacement des defaut,il suffit juste de debrancher la baterie ou mieux de retirer le fusible de 'l'ECM environ 30secondes
aussi que t'on t'ils fait ,un scan de l'ECM ?(pour connaitre la source du probleme) ou ils t'on changé ta sonde et debranché ta baterie,ou encore seulement debranché ta batterie?
Posted: 28 Nov 2004 22:44
by cougar
merci reynald :wink:
il me semble avoir entendu qu'ils ont passé le banc (Passage au TECK II) et debranché la sonde lambda.
Cette C5 n'a roulé que 3000kms de 09/2003 à ce jour.
l'ex proprio m'a raconté au tel tout à l'heure que le le voyant ckeck était apparu quasiement à 15000 kms et que cela signifiait pour lui une vidange à faire.
après cet allumage survenu 300 kms après passage chez GM, j'ai refais un tour 3 h plus tard, voyant toujours allumé fixe, puis 300m plus loin, un message "echauffement complet" et allumage du voyant anti patinage pendant 2 secondes. :?
je compte l'ammener à Chevrolet strasbourg, est ce une bonne adresse?
sachant que j'ai su que les C5 boîte auto doivent subir un rappel depuis septembre 04 concernant un risque de blocage de la direction en roulant :shock:
je ferai faire ce rappel + un controle de ces sondes si j'ai bien pigé :D
j'ai la malle arrière qui doit être claquée pour être correctement verrouillé.
le réglage+ graissage chez GM n'a rien arrangé :?
j'ai aussi de l'humidité résidente dans les clignotants avant et latéraux avant !
à part ça, que du bonheur !!! :D
je pars tester ta manip reynald :wink:
Posted: 28 Nov 2004 23:25
by cougar
Je fais un beau neuneu mais où ce trouve ce fameux fusible de l'ECM ? :D
J'ai ôté dans la boîte fusible du compartiment moteur, un après l'autre, les fusibles se raprochant de cette appellation sans succès.
j'ai ensuite ôté dans la boîte fusible coté passager, un après l'autre, les fusibles se rapprochant cette appellation sans succès également.
J'ai au final débranché la batterie, puis rebranché, sans succès :(
Posted: 28 Nov 2004 23:54
by gipelo
effectivement sur la doc de la C5 je ne trouve pas de correspondance
as tu laissé la batterie débranché longtemps ?
Posted: 29 Nov 2004 8:50
les ECM "modernes" ne se remettent pas à zéro en débranchant la batterie il me semble...
j'ai cru comprendre que c'était le scanner qui permettait de faire ça !?
Posted: 29 Nov 2004 17:39
by cougar
Merci de votre coup de main :wink:
j'ai appelé GM besançon pour leur demander ce qu'ils avaient décellé.
Le mécano avait trouvé par le banc un défaut à la pompe à air secondaire qui sert à réchauffer le catalyseur.
Le débranchement prolongé de la batterie ne permet pas une RAZ d'après lui.
il a effectué une RAZ à l'issue, rien vue niveau sonde lambda d'après lui. :?
Posted: 29 Nov 2004 20:59
by blackorsaire
Cougar, pour l'antipatinage, ce n'est rien de grave! cela m'arrive quand je roule à très faible allure en 1ère pendant un certain temps, le système interprète ce comportement du conducteur comme un risque de identifié par le conducteur; aussi, le système organise t-il un check en règle de l'antipatinage et la mention échauffement complet indique que le système est vraiment nominal, OK; si je passe la 2ème la mention disparaît immédiatement.
Pour le reste, je n'ai jamais rencontré ce problème de sonde. la malle AR, quand les portes sont fermées, a du mal être fermée; il faut appuyer aux 2 extrémités de la malle.
pour le risque de bvlocage de la direction, pas de problème, j'ai eu la même ça se fait à l'occasion d'une révision.
Moi par contre ce qui m'agace, ce sont les bruits au niveau du verrouillage conducteur du T Top, mais bon, il paraît que c'est normal chez Corvette, fabricant entre autres de rossignols! :lol:
Posted: 29 Nov 2004 21:38
by cougar
Merci blackorsaire :D
de passer d'une Ford Cougar à une corvette, c'est tout un monde et de causer à des habitués, c'est clair que je gagne un temps précieux à comprendre ce qu'il m'arrive :D
Posted: 29 Nov 2004 21:44
by blackorsaire
j'ai eu aussi, comme toi, le coup de l'humidité dans le clignotant AV gauche, changé sans problème sous garantie.
Posted: 03 Dec 2004 18:31
by cougar
Je fais le bilan de la semaine ! :?
Après les essais infructueux, 2, jours après, j'avais du jus le matin, puis l'après midi, batterie à plats !!! :shock:
c'est pour ça que j'ai commandé le boitier d'entretien batterie ! :?
les diodes d'eclairage habitacle du rétro interne étaient allumées quand j'ai découvert le gag, alors que la voiture n'avait aucun ouvrant entrouvert !
j'ai débranché la batterie et l'ai mis en charge toute la nuit.
le lendemain, le voyant check était éteint, donc on peut l'effacer si la batterie est longtemps débranchée.
le surlendemain, j'ai eu une surpression pneu avant gauche 436 au lieu de 212, effacée après redemarrage !
j'ai pris rendez vous de mardi à vendredi prochain à Paris pour un revision complete + rappel de la marque afin de me débarrasser (peut être !) de tous ces gags ! :evil:
Posted: 03 Dec 2004 21:30
by blackorsaire
moi je trouve que la batterie de la C5, je parle de ce que je connais depuis peu, est peu endurante : 15 à 3 semaines sans tourner peuvent suffire à vider la batterie, j'en ai déjà fait l'expérience.
Quant à ton gag d'avoir laisser l'habitacle allumé, cela se comprend, là aussi c'est du vécu car le bouton qui sert à commander le "plafonnier" est le même qui sert à régler l'intensité de l'instrumentation.
Pour la pression, ça arrive, les capteurs sont capricieux, mais tout rentre dans l'ordre tout seul, en général.
Posted: 04 Dec 2004 11:19
by cougar
merci de ces infos blackorsaire et même si j'adore cette caisse, ça fait beaucoup d'émotions en moins de 15j ! :D
j'ai pensé également à la commande du plafonnier couplée au réostat mais elle n'était pas tournée à fond à droite!
par contre, je chargeur cd avait des cd mis à l'envers et j'entendais le bruit du chargeur, peut etre la cause du pb ! :?
je suis à Paris pour ma vette de mercredi matin à vendredi, si quelqu'un est dans le coins, je le rencontrerai avec plaisir :D :wink:
Posted: 04 Dec 2004 23:18
by blackorsaire
Pourquoi pas jeudi PM vers 16h30 17h
Posted: 04 Dec 2004 23:24
by cougar
je te MP :wink:
Posted: 10 Dec 2004 14:07
by cougar
je t'avais laissé un MP (message privé) qui est toujours affiché mais pas lu à temps ! :D
entre "profil" et "déconnexion", tu dois découvrir que tu as un message en attente :D
à une prochaine occasion sinon :wink:
Posted: 10 Dec 2004 14:50
by cougar
suite à mes petits soucis,
GM paris m'a remplacé les cligno AV et répétiteurs latéraux AV également suite à infiltration d'eau.
Ils m'ont commander la pompe secondaire de rechauffage catalyseur, donc j'y retourne dans une 10 ène de jours ! :?
ils m'ont installé des plaques immatriculation "prestige".
la plaque avant ( avec le "F") en plexy s'incruste dans le creux du bouclier, permettant de mettre pour le fun le panneau corvette pour masquer la plaque.
ils m'ont mis une plaque à l'arrrière avec le "F" sans pub au contour liseré de bleu.
les 2 pour "à peine" 79.08? HT + 14.8 ? HT de pose !!!!! :shock:
le stick retouche couleur vaut 8.31 HT
Posted: 10 Dec 2004 18:31
by blackorsaire
Merci pour l'info (stick)
Posted: 10 Dec 2004 20:30
by cougar
Je sais pas si le prix est justifié mais voici le rendu des plaques ! :D
désolé pour la qualité des photos mais elles proviennent de mon gsm :wink:
Posted: 10 Dec 2004 21:45
by gipelo
je sais , qu'en générale les plaques spéciales sont chéres (j'ai payé en gros 60E pour mes plaques US en pléxi) par contre ce qui me fait vraiment mal c'est les 15E de pose !!!!!!!
ça fait chére les 4 trous et les 10minutes passées :cry:
