PROBLEME TELECOMMANDE
Posted: 30 Sep 2007 22:57
by kooper
Salut à tous
J'ai changé la pile de ma telecomande de portiere et depuis elle ne fonctionne plus :cry: faut il faire une manip" particuliere pour la reinitialiser aprés le changement des piles :?: :?:
Je me suis apercu aussi que j'avais pété une branche sur chacune de mes deux jantes arriere :cry: cela est il fréquent :?:
Je vais donc devoir changer mes jantes, que me conseillé vous je voudrais si cela est possible augmenter un peu le deport et la largeur à l'arriere si cela est possible :wink:
Posted: 01 Oct 2007 3:17
by CHEVY14
En rubrique C5 ça serait ptet mieux non ?
Posted: 01 Oct 2007 7:09
by Pat
Salut Kooper,
Pour la télécommande, demande à Cougar. Il doit savoir et de mémoire, il doit déjà y avoir un post sur la réinitialisation de ces télécommande........cherche en rubrique C5
D'ailleurs, c'est vrai, bouge ou fais le déplacer en rubrique C5.
Pour tes jantes, les ont cassées comme cela ou tu as fait le fou, choc etc?
C'est super dangereux ce truc!!!! Heureusement que tu l'as vu!!! Tu imagines si elles éclatent lorsque tu te dire une bourre!!! Bonjour l'hosto ou pire encore.
@+.........N'oublie pas de faire des gros bisous à ta moitié de notre part.
Posted: 01 Oct 2007 8:50
by kooper
Effectivement CHEVY ont se demandent bien pourquoi j'ai mis ca ici :lol: si un modo peu me mettre ce post en rubrique C5 merci :wink:
En ce qui concerne mes jantes les branches sont fissurées au niveau de la liaisons sur la jante :cry:
OK Pat le message est passé à la dame :wink: :wink:
Posted: 01 Oct 2007 8:53
by Jean-MANCHESECK
kooper wrote: En ce qui concerne mes jantes les branches sont fissurées au niveau de la liaisons sur la jante :cry:
:shock: C'est pas juste ton vernis qui est fissuré???? Sinon c'est tres inquietant! tu n'aurais pas une petite photo de la chose?
Posted: 01 Oct 2007 9:36
by BanditB2
kooper wrote:si un modo peu me mettre ce post en rubrique C5 merci :wink:
Déplacement effectué :wink:
Re: PROBLEME TELECOMMANDE
Posted: 01 Oct 2007 13:01
by Jean-MANCHESECK
kooper wrote: J'ai changé la pile de ma telecomande de portiere et depuis elle ne fonctionne plus :cry: faut il faire une manip" particuliere pour la reinitialiser aprés le changement des piles
Oui la manip est indiqué dans le boitier de telecommande. Il faut maintenir les bouton appuyé pendant XXXXsecondes avec .... Ouvre ta clé et c'estecrit a l'interieur. :wink:
Posted: 01 Oct 2007 13:18
by kooper
Bien vue :wink: j'essaie ça se soir je te remercie Jean :wink:
Posted: 01 Oct 2007 20:56
by WHIZZHOT
Je pense comme Jean aussi. Tes jantes sont chromées non?? C'est peut etre le chrome qui se fait la male dans un arrondi :roll:
Envoie une photo si tu peux, sinon essayes de gratter une des jantes pour voir :?
Posted: 01 Oct 2007 22:31
by kooper
non non j'ai bien peur que çe ne soit une fissure :cry: si j'arrive pas trop tard demain je ferais des photos et je vous les post :wink:
Par contre la manip" de la télécommande ne fonctionne pas :cry: faut il que je sois à coté de la voiture ou non :?: la réinitialisation concerne que la télé" ou bien faut il aussi reprendre le recepteur dans l'auto en meme temps :wink:
Posted: 02 Oct 2007 3:53
by CHEVY14
kooper wrote:Effectivement CHEVY ont se demandent bien pourquoi j'ai mis ca ici :lol:
Attend je fais pas mieux... :oops:
Je te dis ça & marque C4... :lol:
J'viens d'éditer...
Posted: 03 Oct 2007 7:33
by kooper
C'est bon pour ma telecommande :wink: en fait il faut appuyer simultanement sur LOK + UNLOK au niveau de la portiere et attendre le p'tit coup de klaxon qui vous indique que la reinitialisation est effectuée :wink:
Je n'attendai pas assez lontemps :cry: :cry: , dans la télé" il est indiqué 7sec" mais en fait j'ai bien attendu entre 10 et 15 sec" :wink:
Posted: 09 Aug 2010 13:48
by auberttignac
salut les miennes aussi marchait plus quand je l ai acheter j ai regarder sur le forum et j ai lu appuyer sur les 2 boutons dans la portiere apres plusieur tentative ben rien pas de coup de klaxon pour me dire ok reinitialiser j ai essayer en arrivant cher un copain me suis dit je vais essayer sur la telecomande ca coute rien et apres un peut de tempsa ben ca a klaxoner super et elle remarche je ferais l autre telecomande demain je l ai pas sur moi :roll:
