http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... f=4&t=6017
De nouveau le voyant s'éclaire, de nouveau après un plein et un tour à l'éléphant bleu.
Je regarde le bouchon (avec la tête du mec à qui on ne la fait pas deux fois...
Je vérifie tous les bouchons, niveaux etc... correct
Pas de fil déconnecté (apparant en tout cas)
Je me rends sur l'excellent site de notre ami Jean-MANCHESECK (http://jackcelere.1s.fr/)
Je fais la manip pour récupérer les codes erreurs
Et voila ce que je trouve :
10-PCM - Powertrain Control Module
P0171 Fuel Trim System Lean Bank 1 HC
A0-LDCM - Left Door Control Module
B2282 Battery #1 Fault H
B2284 Battery #2 Fault H
U1064 Loss of Communications with BCM H
A1-RDCM - Right Door Control Module
B2283 Battery #1 Fault H
B2285 Battery #2 Fault H
B0-RFA - Remote Function Actuation
U1096 Loss of Communication with IPC H
U1064 Loss of Communication with BCM H
U1016 Loss of Communication with PCM H
Mis à part le fait que j'ai l'air d'avoir un soucis de télécomande et de communication entre ? et ?, je suis plus inquiet par le premier code erreur...
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance
