J'ai changé la Batterie (et profiter de mettre un chargeur permanent), et comme beaucoup de propriétaires de C5 j'ai maintenant 1 pb de démarrarage.
Lorsque je met le contact et que j'essaye de démarrer, les clignos arrières se déclanchent, et plus rien au tableau de bord. Les aiguilles de montent pas, et le demarreur ne part pas. Comme ci il y avait un coupe circuit, ou un pb de reconnaissance de la clé ???
J'ai ré-initialiser la télécommande d'Alarme GM, et toujours rien.
J'ai vérifier tous les fusibles, et ils sont OK.
Savez-vous s'il y a moyen de ré-initialiser entièrement l'auto ?
Merci d'avance
Pb demarrage après Chgt Batterie
- Jean-MANCHESECK
Re: Pb demarrage après Chgt Batterie
Hum, j'ai lu tes aventures sur le CCF....
Bon, ca parait con, mais débranche ta batterie. Laisse la ainsi plusieurs heures.
Rebranche là ensuite et serre tes cosses a 1,5 daN. C'est TRES important. Et ensuite tu essai de fermer la voiture puis de l'ouvrir et ensuite de redémarrer.
Tiens nous au courant.
J'ai fait ce que tu m'as dit : débranché la Batterie 24 H, fermeture et ouverture, et....toujours pareil, rien !!!
Toujours "security".
Les aiguilles de manos ne bougent pas.
Les feux de détresse se mettent en route à l'arrière au moment d'envoyer le demarreur.
J'y perds mon Latin...
Le plus emmerdant est que ne pouvant demarrer, je ne peux même pas l'emmener chez un spécialiste !
HELP !
HELP !
