J'ai testé pour vous...
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est PAR EXEMPLE, d'avoir sa télécommande dans la poche de son blouson, cliquer sur ouverture du coffre, mettre son blouson avec la télécommande restée dans la poche du blouson, fermer le coffre et se diriger vers la porte pour l'ouvrir...
ELLE NE S'OUVRIRA PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MEME à 25KMS de CHEZ SOIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
heureusement, mon client m'a rammené à mon domicile pour que je récupère l'autre télécommande pour pouvoir ouvrir la portière !!!!!!!
AVIS DONC AUX PROCHAINS .........
on doit pas être les 2 seuls !!!!!!
comme je l'ai écris dans l'autre forum, ça m'a pas inquiété de laisser la télécommande dans la veste et fermer le coffre car les portes se déverrouillent déjà automatiquement à l'approche du véhicule et il me semblait bien que la voiture ne s'autoverrouillait qu'après 8s si on s'éloigne et dans ce cas là, même pas 2 secondes se sont écoulées entre la fermeture du coffre et la tentative d'ouverture de la porte !!
bon à savoir en effet, merci redspeed !!!redspeed wrote:Ce qu'il ne faut pas faire:
Démarrer la caisse en gardant la clé dans la poche, puis la prêter à son fils pour une promenade, en gardant toujours ladite clé dans la poche....
Dans le cas contraire, appelez le pour le prévenir de ne pas couper le contact...
- Jean-MANCHESECK
oui ca l'est.krisnetr wrote:
Celle que j'ai éssayé métait un petit coup de klaxone lors du vérouillage automatique, j'éspère que ça aussi c'est déconnectable.
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
