0 -> 60 in 3.8 sec.
Top Speed 200 MPH
2,900 #'s
5.7 #'s/HP
Chassis & Suspension development by Pratt & Miller,
Aluminum Hydroformed frame produced by DANA
- 345/30x19 Rears
- 6 piston Front, 4 piston Rear Brake Calipers
- Cross Drilled (cast and camfered) Rotors (possibly Brembo)
Engine Development by KaTech
To be hand built by new HP Engine Plant
LS7 427ci/ 7.0L. 500HP/500 Ft Lbs (512 HP derated to 500HP)
- 2 OHV (3 OHV not necessary for target HP)
- Raced based CNC ported Aluminum Head with 70cc chambers
- 11.0:1 CR
- 46 mm (1.81") Titanium Intake valve
- 41 mm (1.61") Na filled Exhaust Valve
- 104.8 mm Bore (4.125") , 101.6 mm Stroke (4.0") Aluminum block
- Forgrd Crank
- Forged 6 bolt main Bearing Caps
- Titanium Rods
- Cast Aluminum Flat Top Pistons
- 0.591" Lift Cam (15 mm)
- Dry Sump
- 90 mm Throttle Body on Composite manifold
- Ram Air
Zo6
Zo6
z'en pensez quoi ?
estetiquement elle est plus charnelle,les extensions d'aile,la prise d'air sur le nez du capot,les jantes et les frein a la hauteur enfin !!
l'interieur ne m'émeut pas plus que cela,l'estetique du moteur et tour aussi discrete
par contre les entrailles respect rapport poid puissance 2.8kg/ch ouach, une belle cote carré pour les pistons,le regime maxi doit etre assé elevé,et d'apres ce que je peux lire soupape d'echappement au sodium
encore respect en gros j'aime
- blackorsaire
gipelo wrote:tu sais si il la font en violette ???
la tu nous a coupé l'herbe sous le pied
il est vrai, pour revenir au sujet(pour une fois) que l'avant maque de personnalité,des trappes avec des phares en dessous ca ce serait top
normalement la Z06 sort en mars. c'est a peu pres certain 7 litres 500 hp jantes de 20" a l'arriere et super frein il y a plein de photos de voiture masques roulant en test sur la route.gipelo wrote:la blue devil ?
il y a aussi beaucoup de rumeurs sur une super corvette.
le motor trend de janvier (on est abonne donc on le recoit trois semaines avant )parle du super version du nouveau moteur chez GM (le 7litres LS7 de 500hp de la Z06) avec 600HP irait-il sur la blue devil (super corvette) ou sur une super version de la Cadillac CTS V?
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Re: Zo6
Que du bien !Vince wrote:z'en pensez quoi ?
Je me suis permis de poster tes photos sur un forum infesté d'idôlatres de BMW.
Pas de réaction pour l'instant...
Re: Zo6
Toi, t'es un warrior !corvette81 wrote:Je me suis permis de poster tes photos sur un forum infesté d'idôlatres de BMW.
- corvette81
- Corvette: C3 1981
C'est ici : http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 29-140.htm
Mais c'est un post Vette versus 911, et il semble qu'il y ait moins de talibans Porsche que de talibans BMW...
en fait c'est pas tres mechant il faudrait que tu relances les fans de BMcorvette81 wrote:C'est ici : http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 29-140.htm
- corvette81
- Corvette: C3 1981
J'en remettrai une couche lors de l'annonce officielle...Smoke wrote:en fait c'est pas tres mechant il faudrait que tu relances les fans de BMcorvette81 wrote:C'est ici : http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 29-140.htm
je viens de recevoir Motor trend de janvier.
la Z06 est dessus avec plus de details.
elle peserait 3150lbs donc loin des 2900 annonces.
les freins plus gros +27lbs, le moteur + 23lbs, la transmission+11 lbs, les roues plus grosses +6.2 lbs ,l'echappement +12lbs, la batterie a l'arriere + 9lbs.
ils avaient gagner 200 lbs sur le chassis et les composants leger.
elle conserve la clim, la sono, et un interieur de voiture cossu?
je suis decu!!!
le prix annonce a fait un saut entre $75000 et $85000.
ca veut surement dire $85000.
Par contre ils parlent d'une version competition client.
sans la clim la sono le tableau bord et tout le chauffage.
celle la sera peut etre interessante.
je suis decu!!!
Donc plus chère !Smoke wrote:celle la sera peut etre interessante.
Juste en passant (c'est mon coté parano qui cause), n'y aurait-il pas un peu de spéculation de la part de GM ?
Je veux dire, que GM tate un peu le terrain pour savoir s'il y aura beaucoup ou pas beaucoup d'acheteurs.... et en profite pour déterminer la tranche de prix à vendre ????
