Boite auto C6
Bolas de Mendibil
- Votre type de corvette: C6
Boite auto C6
Je suis l'heureux propriétaire d'une Corvette C6 Victory Edition de 2008
40.000 km, beaucoup de plaisir et deux problèmes
- le plus stressant : régulièrement après le démarrage, l'appui sur la pédale de frein ne libère pas le levier de la boite auto ... on a l'air bête et on se demande si on va pouvoir partir ... 3, 5, 10 tentatives et clic clic, ça se libère (souci intermittent)
- le roulement de la roue arrière (droite) a pris du jeu décelé au CT ; mon petit garagiste (qui entretenait aussi ma Mustang précédente ; et oui, fan d'américaines) a pu resserrer un peu, mais à changer prochainement ... à 40.000 c'est un peu abuser, non ?
Si quelqu'un peut m'indiquer une solution au moins pour le 1er problème, (peut on le débloquer manuellement si nécessaire?) ça me soulagerait, sachant que j'y connais pas grand chose en mécanique, électricité, etc.
Merci de m'avoir lu et amical souvenir à tous les amateurs de Corvettes
Re: Boite auto C6
Bienvenue sur Online
Je ne peux répondre à ta question sur la BVA mais je pense que des proprios de C6 le feront
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Re: Boite auto C6
Pour ton 1er pb, commence par vérifier ton contacteur sur la pédale de frein. S'il est déboité ou défectueux, il n'active pas le shift lock sur le levier de vitesses. Vérifie aussi le branchement elec. Si tout est bon, il faut démonter la console pour vérifier la connectique au pied du levier de vitesses.
Pour ton autre soucis, si c'est effectivement ton roulement qui a du jeu, alors resserrer l'écrou de l'arbre de transmission n'y changera rien. Le roulement est à changer. Pour en être sur, lève la roue en question, et frein à main désserré, prends la roue à 9h15 et 6h00. Essaye de voir si elle a du jeu en la faisant bouger. Si présence de jeu alors le roulement est HS.
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883-
Bolas de Mendibil
Re: Boite auto C6
Merci pour ta réponse ; demain matin je plonge sous la pédale de frein voir si je m'y retrouve avec le "shift lock" ; en te lisant je me souviens qu'on avait déjà changé le relai dans la console il y a 1 an, les stop s'allumaient quand on freinait pas et s'éteignaient quand on freinait ... empêchant de rouler avec le régulateur et sans doute bien pénible pour ceux qui me suivaient !!!
Pour le roulement je sens bien un peu de jeu quand je prends la roue comme tu dis ... donc roulement à changer
Merci de ton aide ; je reste fan d'américaines
olive51
- Corvette: C6 BVA
- Votre type de corvette: C5
Re: Boite auto C6
j'ai exactement le même problème pour le déblocage du levier de boite auto sur ma C6 de 2005; cela dure depuis 1 an et c'est de plus en plus fréquent, avec de plus en plus de mal à se débloquer. Je craint parfois d'être immobilisé sur place.
As tu solutionné ce problème et si oui de quelle manière?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bolas de Mendibil
Re: Boite auto C6
Salut,olive51 wrote:Bonjour,
Merci d'avance
Écoute je n'ai pas résolu le problème, mais c'est vrai que je ne suis connu ni pour mon talent de mécanicien, ni pour mes dons en électricité.
Résultat la C6 part demain faire un tour chez mon garagiste.
Je mettrai sur le forum ce qui en résulte
Amicalement, et vive les américaines (quand même)
