PCV Valve
PCV veut dire Positive Crankcase ventilation.
En francais c'est un clapet anti-retour qui utilise la depression de l'admission pour aspirer les vapeur du bas moteur.
anciennement on appelait cela le reniflard. Sauf que celui etait juste un bout de tuyau sans clapet anti-retour.
c'est a changer tous les 50 000 miles je crois
et ou ce trouve cette valve?Smoke wrote:PCV veut dire Positive Crankcase ventilation.
http://ecat.arvinmeritor.com/smartlink/?partnum=PV1063
cest la soupape du dispositif du recyclage du carter?
si cest cela, il y a ecrit dans le livre d entretine il ya marquer pour changer tous les 60 000 km ou 4 ans
- blackorsaire
pour les C4 c'est axact il suffit de tirer dessus,par contre je ne sais pas si sur les C5 il est situer directement sur le cache culbu ou ailleur,en plus il peut y en avoir 2 comme sur les c4 a partir de 86CHEVY14 wrote:
Exactement, pas besoin d'outil suffit de tirer dessus & ça vient tt seul...
Sur les C5 je sait pas mais sur les C4 c sur le cache culbu gauche...
- blackorsaire
- blackorsaire
Vous chargez la mule les gars! en plus d'être en veille sur la presse, hein ZD! je travaille aussi et j'avoue, humblement, avoir oublié. mes 'scuses.
Smoke pense que c'est le truc qui est juste à gauche du cache culbuteur, donc côté conducteur, il se voit bien! je regarderai en dessous quand je vidangerai, quand la température sera plus douce, ça caille dans le garage, comme dans un frigo.
Elle tourne bien ta C5, NICK?
- blackorsaire
alors la faut qu'on m'explique?! c'est celui qui porte un des 2 bonnets d'ane qui traine sur le forum ,qui charge la mule??ZD wrote:blackorsaire wrote:Vous chargez la mule les gars![]()
i joke
Blacky ce serai donc designé pour etre la mule des anes du forum
(ca va faire mal Blacky)
je n'ai plus de bonnet mr l'aileronreynald wrote:alors la faut qu'on m'explique?! c'est celui qui porte un des 2 bonnets d'ane qui traine sur le forum ,qui charge la mule??ZD wrote:blackorsaire wrote:Vous chargez la mule les gars![]()
i joke
faut suivre mon grand
- blackorsaire
ZD et Burner, se disputant ce trophée, j'ai voulu les en décharger un p'tit peu, vois-tu Rey; manque de bol, Gipelo a été le plus rapide, il me l'a chipé!
MDR. Apparemment, tu n'as pas tout suivi; la question que tous se posent:
quel va être le délai de détention permis à Gipelo, car certains sont accros de ce trophée
