poussoirs mechaniques ou hydrauliques?
comment savoir si le moteur est equipe de pourssoirs mechniques ou de poussoirs hydrauliques?
C3 1970 V8 manual
riders on the storm
riders on the storm
Re: poussoirs mechaniques ou hydrauliques?
Le bruit, la fréquence des réglages culbu.
Sans démonter ? Un bruit plus "sec" à l'échappement
on règle les poussoirs hydro avec une précontrainte alors que que les mécaniques sont réglés avec un jeu.
donc :
des poussoirs hydro, tu dois pas les entendre à froid (ça claque au niveau des culbus avec des poussoirs mécaniques).
si tu n'entends pas claquer les culbus à froid avec des poussoirs mécaniques, le moteur doit se mettre à tourner plus mal à chaud (les soupapes ne se ferment pas entièrement)
donc :
Moteur n'ayant pas tourne depuis un moment (genre la veille)
demonter le cache culbu
appuyer sur une tige de culbu (il faut appuyer assez fort mais surtout laisser appuyer un petit moment pour laisser fuir l'huile du poussir si il est hydraulique bien entendu)
si la tige descend c'est poussoir hydraulique sinon c'est du mecanique.
