[C4 '88] Eteindre le voyant "Engine Service soon"
- VetteSpeed
Le VSS sert à d?autres paramètres comme le traction control sur les LT1 ?mais sur la tienne un VSS Hs ne devrait poser de problème pour rouler ?. Si ton bloc instrumentations est absent ?alors le circuit VSS est ouvert ? c?est peut être pas une défaillance du VSS mais le code 24 est un résultat de l?absence du bloc. ?tu verras bien quand tu remettras le bloc instrumentation en place?.mais pas de danger pour l?instant.
si c'est une boite auto,le VSS sert a verouiller le convertisseur de couple ,c'est pas super grave ,mais ca consomme un peu plus
a moins qu'en 88 ca ai changé mais je doute
aussi il est quasi sure que ton tableau de bord soit la cause de ton code
le VSS et souvent instalé a l'arriere du tableau voir meme direct dans le compteur de vitesse
