feux latéraux
corvetteman
feux latéraux
feux de recul latéraux arrieres et feux latéraux avant blancs sur une LT1 de 93 : comment remplacer les ampoules ? déposes des caches ? par ou accede- t- on ?? :oops: :?:
V8 / 300cv / 250 km/h Recherche Points ou Permis ....................... lol
Pour changer tes ampoules sur ton LT1.
Les feux de recul, tu dois y accéder par en dessous en passant ta main entre le pare choc et le réservoir, coté AR D, tu dois posez le petit cache de protection noir. Il est juste clipsé. Tu trouveras les ampoules au dessus du bloc, deux. Celle de position et celle de recul. Tu dévisse d?un quart de tour environ et débranche la connectique pour avoir accès plus facilement à ton ampoule. Tu fais la manipulation inverse pour le remontage.
Pour l?avant idem sauf que tu n?as rien à démonter. Tu ouvres ton capot moteur. Tu verras les blocs rentrer dans le compartiment. Toujours le mm système que pour l?arrière.
C?est tres facile, juste « chiant » pour l?arrière.
@+???..Si tu veux plus d?infos, ne te gênes pas
corvetteman
