alimentattion injecteur corvette c4
j'ai le problème suivant avec ma c4 de 1989 elle tourne que sur 4 pattes j'ai controlé bougie fil et tète allumeur ras quand je débranche 1 à 1 les connecteurs des injecteurs du coté passager elle pert le cylindre que je débranche alors que du coté conducteur il se passe rien je conclu à un problème d'alimentation injecteur grippé je ne pense pas car 4 d'un coup ça fait beaucoup quelqu'un peut t'il m'éclairer
oui ils sont branchés gauche/ droiteVince wrote:les injecteurs sont branchés 4 par 4. par contre, il ne me semblait pas que c'était réparti gauche/droite.
il y a 2 fusibles.
et dans la boite a fusible c'est reperer inj 1 et inj 2
si les fusibles sont ok ca va etre un peu plus complexe a rechercher
sinon il faudrat verifier la resistance de chaque injecteur du coté incriminé de tete ce doit etre 10 a 15 ohms si la valeur est en dessous le fusible lache
si ca lache il ne faut surtout pas mettre un fusible plus gros ,car c'est l'ECM qui va deguster
