temoin de changement d huile moteur
quelqu un sait sur quel bouton il faut appuier pour remettre le temoin eteint?........Cest reset quelquechose ...NON...?
CORVETTE FULL OPTION L98 1992 AUTO
- Djairol
- Corvette: C4 LT1 BVA 1993
MISE A JOUR VOYANT « CHANGE OIL »
Mettre la clé sur ON sans démarrer le moteur
- Appuyer sur le bouton ENG MET et le relâcher
- Recommencer dans les 5 secondes
- Dans les 5 secondes suivantes, appuyer sans relâcher sur RANGE (90-91) ou GAUGES (92-96).
- Le voyant CHANGE OIL se met alors à clignoter
- Continuer d'appuyer sur RANGE (90-91) ou GAUGES (92-96) jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
N.B. : ton L98 ne doit pas être de 1992...
je vais voir sur la carte grise
date de 1ere immatriculation:09091992....
1G1YY2389M5107302 ?????
- roger david
- roger david
OK CA MARCHE C EST BIEN RANGE ET PAS GAUGE.....CEST OK MAINTENANT.......SUPER MERCI.....
