votre avis pour pompes filtre et carbu.
jmh57
Corvette: C3 1971 BA
Post by jmh57 » 31 Oct 2007 12:45
Bonjour à tous :D
Je vais attaquer la partie moteur de la vette et j'aimerai bien avoir des conseils concernant le remplacement de la pompe du carbu et du filtre sur un 350 d'origine. :wink:
Que me conseillez-vous comme matériel? :?: :idea:
Merci.
Post by DENIS » 31 Oct 2007 15:41
La pompe:
le filtre:
jmh57
Post by jmh57 » 31 Oct 2007 19:23
mdr Denis :rolling:
et pour le carbu..... :?: :idea:
a+ :wink:
Post by jerome » 31 Oct 2007 20:39
pompe a essence prend une parque connue et pas au dessus de 130GPH sinon regulateur de pression obligatoire!
apres niveau filtre prends un Ø3/8" pas moin.
pour le carbu ca depend de ta config/envie!
tu a un Q-jet? ton moteur eszt d'origine? ......
jmh57
Post by jmh57 » 01 Nov 2007 14:40
une autre question :?: , sur ma pompe actuelle il ya une entrée , une sortie et un retour par contre chez edelbrock ou les autres je ne vois que l'entrée et la sortie mais pas de retour, :cry: comment faire?
merci :lol:
Post by jerome » 01 Nov 2007 15:52
seule la pompe d'origine a un retour! les autres pompes se regulent toute seules avec un systeme interne donc il te faudra juste boucher le tuyau de retour :wink:
Post by CHEVY14 » 02 Nov 2007 2:47
Au fait les pompes de corvettes sont pas spécifiques ? Il me semblait qu'elles tournaient ds le sens inverse...
jmh57
Post by jmh57 » 03 Nov 2007 23:58
merci, pour tes réponses jerome :D
Le carbu actuel est un holley 600 cfm et le moteur est d'origine, voila tu sais tout :wink:
J'aimerai savoir si on peut légèrement améliorer le moteur en changeant ces quelques pièces... :wink:
