Salut à tous
J'aurai quelques questions à vous demander
1er question :
Voila j'aimerai savoir à quoi sert les petit tuyaux qui vont du carbu aux vacuums sur la pipe d'admission et au dessus du thermostat ?
J'y connais pas grand chose mais étant donné que j'ai retiré les systèmes EFE et EGR, les Vacuum Control Switch servent t'il encore à quelque chose ? Ou puis-je les retirer en bouchant les sorti du carbu et en remplaçant cette pièce : http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1220 par cette pièce : http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1259.
2éme question :
J'ai démonté mon radiateur pour pouvoir refaire le support radiateur pas mal attaqué, mais je me suis aperçu qu'il y avait un radiateur d'huile de boite à l'intérieur !
Je voulais savoir si c'étai pas mieux de mettre un radiateur externe pour la boite vu le prix que sa coute ?
Et j'hésite encore à remplacer mon radiateur d'eau par un neuf ou a le détartré.
Voila, j'espère que vous pourrez me répondre à ces quelques questions.
Merci.
Quelques questions !
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Re: Quelques questions !
C'est ce que j'ai fait sans aucun problème!1er question :
383ci stroker
Merci, et pour celui sur la pipe d'amission, comment on peut le boucher ? Avec un boulon ?
J'ai aussi une autre petite question, je voudrai savoir à quoi sert la prise à 3 broches reliées sur le bloc moteur si quelqu’un pourrait me répondre.
