service manual
service manual
Salut.
Je suis à la recherche d'un service/shop manual pour ma c4 1986. J'en ai trouvé sur Ebay motor, il y a des cd avec avec le manuel en pdf.
Ca vaut quoi par rapport au papier?
Bertrand
Bertrand
- Choucroute
Re: service manual
J'ai les CD pour ma Cadillac et j'en suis content. Je peux imprimer la page qui m'intéresse et la jeter après plutôt que de salir un manuel papier
C4 L98 1988
Re: service manual
Choucroute a bien résumé l'intérêt des CD.
Cela dit, parfois tu as juste besoin de te rafraichir la mémoire, ou tu pensais faire tranquille et... puis non tu as besoin du service manual alors que t'as les mains dans la graisse !
Alors tu as plus vite fait d'ouvrir le bouquin que d'allumer le pc, consulter la fiche.
Chacun son truc.
Chacun son truc.
Re: service manual
sans compter que des fois (mode papy)emmitouflé dans le lit avec une bonne tisane et s'endormir la tete dans le bouquin de la corvette c'est bon aussi .....
ou alors (mode pratique) le bouquin sur les cuisses assis sur le trône c'est bien aussi , en plus !double fonction , en cas de pénurie de papier le bouquin peut dépanner
avec le cd , si tu as une bonne imprimante genre a ton boulot , tu peux sortir toutes les pages , j'ai deja eu l'occasion de sortir de catalogue micro fiche fournit sur le FTP , c'est long , mais c'est pratique
Re: service manual
Merci pour les conseils (même pour le trône, surtout que je n'ai pas d'imprimante dans cette pièce), il va falloir que je décide un jour, surtout que mon "service engine soon" me chiffonne un peu (code 36). Je pense que c'est surtout à cause des petits trajets. Je vais essayer de faire une commande sur zip ou corvette america pour des pièces et des consommables.
Tient une petite question en passant, quand on change sa courroie d'accessoire il faut changer le tendeur aussi?
Bertrand
Bertrand
Re: service manual
en effet il vaut mieux changer le tendeur avec ,c'est plus prudent mais ce n'est pas obligatoire
je ne l'ai pas fait lors du remplacement de ma courroie il y a 4 ans , il n'y avait pas de jeu dans la poulie , ni dans le systeme de tension
