Nouveau démarreur qui ne se lance pas
lenono
Post by lenono » 03 Jun 2010 14:33
J'ai résolu mon problème de vis cassée et installé le nouveau démarreur
Bon maintenant, j'ai juste un problème, il ne se lance pas. :roll: J'ai refais les branchements à l'identique de l'ancien, mais j'ai du rater une étape (brin à mettre à la masse....).
Pou info voilà le modèle installé:
http://www.summitracing.com/parts/PWM-9202/
J'apprends petit à petit... allez dans 10 ans je suis pret pour acheter une C3 et restore frame-off :mrgreen:
Re: Nouveau démarreur qui ne se lance pas
Post by rené » 03 Jun 2010 16:04
si tu es sur du reste ..: batterie ok et anti démarrage non activé ..
alors soit tu as mal branché le démarreur soit il est défectueux ...cela arrive les produits neufs qui ne marchent pas ...
je me souviens sur ma vette j'avais changé le démarreur et j'avais du changer peu de temps ensuite le solénoide ..pourtant neuf ...
de plus en plus on nous vends de la ****
lenono
Post by lenono » 03 Jun 2010 16:13
La batterie est ok (optima rouge avec mainteneur de charge)
Je vais vérifier l'anti-démarrage bien que "sécurity" s'éteigne bien quand je mets la clé
Merci pour tes conseils (ça me ferait ch... que ce soit le démarreur neuf HS)
Post by reynald » 05 Jun 2010 11:00
sinon , tu te glisse sous la caisse et tu debranche juste le lanceur et tu l'alimente en direct de la baterie avec un fil , mais de ce que je vois sur ton lanceur tu as 2 cosse , sans doute une pour la masse et l'autre pour le + apres contact "run"
