bonjour a tous,je suis du var, j'ai une corvette c5 bleue
et aussi un problème de jauge qui se met a zero de temps en temps et me dit :check gages, qui sait quoi faire?,
jauge essence corvette c5
- Jean-MANCHESECK
Re: jauge essence corvette c5
Et bien commander 2 fioles de motul fuel cleaner est déjà un bon début.
Un traitement samedi ou lundi, et un autre au prochain plein. Si c'est un dépot de souffre sur la jauge, le pb sera réglé pour un certains temps. Si c'est mécanique par contre, ca ne changera rien (basculeur de la jauge qui ce déboite parfois)
merci a vous, et si il faut rebrancher la jauge, je ne sais pas ou elle se trouve,sur le reservoir.
au cas ou vous le sauriez, pouvez vous me le dire?
- Jean-MANCHESECK
Le pb vient du fait qu'il y a deux demi réservoirs et deux jauges. Si l'une n'indique pas la même chose que l'autre à l'ECM, l'info au dash indique "Zéro" et apparait un code erreur.kero83 wrote:merci a vous, et si il faut rebrancher la jauge, je ne sais pas ou elle se trouve,sur le réservoir.
Si c'est le bras de la jauge qui c'est déboité, ce sera plus compliqué. Il va falloir vider le réservoir pour le déposer et ré-assembler la jauge.... Le plus simple c'est de regarder ici : http://www.lingenfelter.com/pdf/c5fuelp ... ctions.pdf
Mais ca demande, du temps, des compétences et des outils....
Je pense que commencer par un nettoyant est beaucoup plus simple, sans risque et très probablement suffisant.
merci a vous Jean
cdl
cdl
