démarrer une C6 avec batterie à plat ?
Bsr,
Je suis confronté à une corvette C6 de 2008 qui n'a pas roulé depuis plusieurs mois et dont la batterie est totalement à plat. Bien évidemment la télécommande ne permettait pas d'ouvrir les portes. J'ai ouvert le coffre avec la clé puis je me suis glissé dans l'habitacle pour accéder à la poignée d'ouverture du capot avant. J'ai déconnecté la batterie et l'ai mise en charge pendant une journée puis j'ai reconnecté les cosses de batterie. J'ai alors pu ouvrir les portes du véhicule avec la télécommande mais j'ai beau appuyé sur le bouton de démarrage, la titine ne veut pas démarrer. que faire ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: démarrer une C6 avec batterie à plat ?
Changer de batterieboufon wrote:Bsr,
Merci de votre aide
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
ta batterie est HS.
si tu veux la demarrer tu as plusieur posiibilité: te brancher via des cables sur un autre vehicule, utiliser un booster (perso c'est ce que j'ai)
De toute manière, il faudra quand même changer la batterie.
- Choucroute
Au passage, dans le coffre, il y a une poignée qui permet d'ouvrir la porte conducteur lorsque tu n'as plus de courant
Ca évite de se contorsionner pour aller juste devant en passant par le coffre
C4 L98 1988
Alors tu en es où avec ton problème?
