hello les boys
j'ai les minimes dans le cambouis he oui!!!
je remplace ma pompe stock par une melling M55 HV (plus 25 % de debit) que l'origine, j'ai deux ressorts : le stock de couleur noir avec une pression maxi a 60 PSI (4,1 bar) et le violet a 70 PSI (4,8 bar) , il me semble avoir lu sur un site US que le TPI montait a 70 psi , j'opte pour le violet alors?
extrait du site et lien : http://www.corvetteactioncenter.com/for ... e-0-a.html
My 88 116K miles
Cold 20-50 Casterol GTX
Idle 35-38 psi
Running 65-70 psi
Hot
Idle 24-29 psi
Running 50-55 psi
Put the new sensor in!
montage pompe melling quel ressort?
Re: montage pompe melling quel ressort?
60psi c'est suffisant pour un TPI (en général, on table sur 10psi par tranche de 1000rpm).
le ressort n'a aucune influence sur le ralenti, uniquement sur la pression maxi.
c'est juste le tarage de la soupape de décharge.
j'espère que tu a changé le carter pour un modèle qui contient plus car une pompe haut débit avec un petit carter, c'est la cata assurée si tu restes suffisamment longtemps dans les tours...
Oui c'est bien ce a quoi je pensaisVince wrote: le ressort n'a aucune influence sur le ralenti, uniquement sur la pression maxi.
J'ai lu plusieurs avis la dessus , notamment un avis plutot serein qui dit que : tant que la plage de rpm ne vas pas chercher 6000tr et au delà . En plus sur un TPI la puissance max est a 4400 / 4700 .Vince wrote:j'espère que tu a changé le carter pour un modèle qui contient plus car une pompe haut débit avec un petit carter, c'est la cata assurée si tu restes suffisamment longtemps dans les tours...
Et je suis bridé par la garde au sol , les carters que j'ai vu font 20,5 a 23 cm de haut , l'origine fait 18,5 et je suis vraiment a quelque centimètre prés , je préfére que ce soit mes 4 en 1 qui rabottent sur les dos d'ane non homologué que le carter d'huile
