cale et tourne mal a chaud
- Corvette: C4 1987
bonjour a tous!! cela faisait longtemps!!!
l'un d'entre vous pourra surement
m'aider!voici mon problème:
corvette c4 lt1 1992
elle démarre au quart de tour ou pas et plutôt difficilement
arrivé vers 85° elle monte ou baisse de régime et cale et ne redémarre que en insistant
diagnostique pour moi c’était l'optispark!!
donc il est neuf!!et toujours pareil!!
filtre a essence et pompe neuve!!toujours pareil!!
bobine changé!!et toujours pareil!!
quand elle marche a peu près elle manque quand même de puissance je trouve....
des fois code erreur et des fois y'en a pas qui s'affichent!
ventilo toujours en route
aiguille compte tour qui s'affole un peu au moment des pannes(mais pas toujours!)
bref une corvette quoi!lol
une idée peut être?
une idée peut être?
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
Re: cale et tourne mal a chaud
batterie alternateur dans quel etat ? as tu verifié tes masses ?
- Corvette: C4 1987
oui alternateur impeccable!
les masses sont ok a priori!
Peut-être un problème avec ton ECM mais sur les C4, je sais pas faire
Tu ne connais personne avec la même Vette que toi ? (année, moteur, boite) pour inter-changer...
- Corvette: C4 1987
malheureusement plus mon ami qui avait la meme la vendue....
ou alors l'optispark neuf qui est défectueux ....j'ai un doute sur le petit module d'allumage qui est placé a coté de la bobine...
Oui ça m'était arrivé avec un neuf mais ça ne le faisait qu'à chaud de mémoire...
