Montage aac hydro roller sur mon 350 ???
- lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
Re: Montage aac hydro roller sur mon 350 ???
le numéro sur les cullasses est : 00026169
Corvette C3 1976 350ci
Avec cette ref le mec d'AFR doit pouvoir te dire si c'est une culasse Eliminator (ce que je crois vu ta date d'achat)
Membre de la Counia Tïm...
- lolo3198
de toute facon sur la description de la boutique ce sont des eliminators
le seul soucis c'est qu'en démontant on a cassé une férite de maintient
(si quelqu'un en a gardé une au changement de ses ressorts je suis preneur
apres reponse d'afr les ressorts d'origines ils ont 135 lbs de pression soupape fermé et 340 lbs en ouverture et
ceux fournis avec mon AAC ont 132 lbs de pression soupape fermé et 293 lbs en ouverture
- lolo3198
Je viens de recevoir mes nouvelles coupelles de ressorts donc 2 questions me viennes le ressort interne bute sur la partie suprieure de la coupelle (voir les 2 photos qui suives)
pour la deuxieme question j'ai mesuré l'espace dispo sans les ressorts je suis a 1.808" et la compression du ressort doit être a 1.750" avec une cale de 0.060" cuivre (ca a une importance ??) je retombe a 1.744" je reste dans le bon ou pas assez précis ? (ca doit aller quand même je pense vu que les calles dispos sont 0.015", 0.045" et 0.060")
