Montage aac hydro roller sur mon 350 ???
lolo3198
Corvette: C3 1976 350ci
Re: Montage aac hydro roller sur mon 350 ???
Post by lolo3198 » 16 Oct 2008 11:40
le numéro sur les cullasses est : 00026169
Corvette C3 1976 350ci
steph
Post by steph » 16 Oct 2008 15:21
Avec cette ref le mec d'AFR doit pouvoir te dire si c'est une culasse Eliminator (ce que je crois vu ta date d'achat)
Membre de la Counia Tïm...
lolo3198
Post by lolo3198 » 16 Oct 2008 16:32
de toute facon sur la description de la boutique ce sont des eliminators :twisted:
le seul soucis c'est qu'en démontant on a cassé une férite de maintient :ane: (si quelqu'un en a gardé une au changement de ses ressorts je suis preneur :? )
apres reponse d'afr les ressorts d'origines ils ont 135 lbs de pression soupape fermé et 340 lbs en ouverture et
ceux fournis avec mon AAC ont 132 lbs de pression soupape fermé et 293 lbs en ouverture
lolo3198
Post by lolo3198 » 07 Nov 2008 15:13
Je viens de recevoir mes nouvelles coupelles de ressorts donc 2 questions me viennes le ressort interne bute sur la partie suprieure de la coupelle (voir les 2 photos qui suives)
pour la deuxieme question j'ai mesuré l'espace dispo sans les ressorts je suis a 1.808" et la compression du ressort doit être a 1.750" avec une cale de 0.060" cuivre (ca a une importance ??) je retombe a 1.744" je reste dans le bon ou pas assez précis ? (ca doit aller quand même je pense vu que les calles dispos sont 0.015", 0.045" et 0.060")
