Tableau de bord
Tableau de bord
Bonjours quelqu'un a t'il déjà démonter la partie supérieur du tableau de bord d'une C3??
J'aimerai pouvoir accéder a ce qui se trouve dessous,afin de pouvoir tester les enceintes qui fonctionnaient trés bien a l'achat du véhicule et de trouver le petit truc qui vibre sous le tableau de bord...........Ce n'est pas trés grave mais à la longue les vibrations ça use lollll.
Merci d'avnce pour vos réponses!
Salut
Le tableau de bord est d'un seul tenant. Les seules parties que tu peux démonter toutes seules sont les couvercles des HP. Donc si tu veux démonter tout le reste, il faut virer le volant, les compteurs, la console centrale enfin tout ce qui te permetta d'acceder aux vis qui maintiennent le tableau....
Bon courage
Bon courage
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
Aperrement d'aprés ce que je peux observer le dessus du TDB ne tient qu'avec des vis par dessou mais je n'ose pas tirer trop frot dessus car une fois les vis enlever j'ai l impression qu'il tient encore a quelque chose!!Je suis en train de bosser sur mes freins aujourd hui donc je ne sait pas si j'aurai le temps de démonter l'intérieur mais de toute façon je vous ce qu'il en est au fur et a mesure!
Bonsoir,
sur ma 78 le tableau était d'une seule partie mais avec une peau en plastique en fait un cache misere qui recouvre tout le tableau de bord, de ce fait on n'a pas acces aux grilles de hp.
Bon courage pour le démontage, perso il a casse au milieu.
heureusement que j'avais cette peau plastique parcce que c'est pas donné.....
nan.CHEVY14 wrote:Bizarre ça contredit les propos de VINCE & les miens pour les 79 & 81...badytoy wrote:sur ma 78 le tableau était d'une seule partie mais avec une peau en plastique en fait un cache misere qui recouvre tout le tableau de bord,
c'est juste que quelqu'un a monté un dash overlay. une seconde peau pour une seconde jeunesse.
Alors les p'tits gars j'ai réussi a atteindre les enceintes avant en demontant la façade du tablaue de bord les enceintes sont fixées par dessous,bon pour l'instant je n'ai dénomté que la partie passager!!!
Je remonte une enceinte neuve je regarde si je trouve a quoi servent tous les câbles qui passe derriere cette partie et qui ne sont plus branché!!!
Ensuite je passe à la console centrale,j'aimerai bien changer le plexis qui se trouve devant mes jauges car il est trés usées et ensuite je m'attaque au coté gauche...........;
Je vous dit donc à bientôt pour la suite .
Séb.
Séb.
