Tableau de bord
Seb76
Tableau de bord
Post by Seb76 » 20 Sep 2007 7:49
Bonjours quelqu'un a t'il déjà démonter la partie supérieur du tableau de bord d'une C3??
J'aimerai pouvoir accéder a ce qui se trouve dessous,afin de pouvoir tester les enceintes qui fonctionnaient trés bien a l'achat du véhicule et de trouver le petit truc qui vibre sous le tableau de bord...........Ce n'est pas trés grave mais à la longue les vibrations ça use lollll.
Merci d'avnce pour vos réponses!
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 20 Sep 2007 20:55
Salut :D
Le tableau de bord est d'un seul tenant. Les seules parties que tu peux démonter toutes seules sont les couvercles des HP. Donc si tu veux démonter tout le reste, il faut virer le volant, les compteurs, la console centrale enfin tout ce qui te permetta d'acceder aux vis qui maintiennent le tableau....
Bon courage :wink:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Post by jerome » 20 Sep 2007 22:15
tu n'es pas obliger de demonter le volant! par contre en general un demontage de tableau de bord de cette epoque se fini souvent par l'apparition d'une cracelure.... car il faut juer sur sa souplesse par moment :cry:
Post by CHEVY14 » 21 Sep 2007 1:25
Sinon pour les enceintes, les grilles se virent & ont peut y avoir assez aisément du dessus ss tt démonter... :wink:
Seb76
Post by Seb76 » 21 Sep 2007 7:30
C'est bizarre j'ai pas l'impression qu il y ai des grilles le dessus du tableau de bord a l'air d'etre en un seul morceau je vérifie et je vous tient au courant!!
Seb76
Post by Seb76 » 21 Sep 2007 8:52
Et bien aprés avoir vérifié le dessus de mon tableau de bord est en un seul morceau pas de grilles,mais des trous directement sur le dessu là ou se trouve les enceintes!!!
je vais essayer aujourd hui d'énlever juste le dessus et je vous en reparle!!
Post by CHEVY14 » 21 Sep 2007 9:51
Ben sur ma 81 j'ai des grilles & les HP sont des 'petits' élyptiques de taille identique à ceux pour Golf I & II (à savoir...)
Sur mon ex 79 c'était pareil...
Par contre sur mon ex-76 je n'y avait pas touché & ne me rappelle pas...
Post by Vince » 21 Sep 2007 10:23
le tdb est différents entre 68-77 et 78-82.
il se démonte bien en 2 parties sur le vieux modèle.
maintenant, je ne sais pas comment ça se démonte...
Seb76
Post by Seb76 » 21 Sep 2007 11:55
Aperrement d'aprés ce que je peux observer le dessus du TDB ne tient qu'avec des vis par dessou mais je n'ose pas tirer trop frot dessus car une fois les vis enlever j'ai l impression qu'il tient encore a quelque chose!!Je suis en train de bosser sur mes freins aujourd hui donc je ne sait pas si j'aurai le temps de démonter l'intérieur mais de toute façon je vous ce qu'il en est au fur et a mesure!
badytoy
Post by badytoy » 22 Sep 2007 21:33
Bonsoir,
sur ma 78 le tableau était d'une seule partie mais avec une peau en plastique en fait un cache misere qui recouvre tout le tableau de bord, de ce fait on n'a pas acces aux grilles de hp.
Bon courage pour le démontage, perso il a casse au milieu.
heureusement que j'avais cette peau plastique parcce que c'est pas donné.....
Post by CHEVY14 » 23 Sep 2007 0:48
badytoy wrote:sur ma 78 le tableau était d'une seule partie mais avec une peau en plastique en fait un cache misere qui recouvre tout le tableau de bord,
Bizarre ça contredit les propos de VINCE & les miens pour les 79 & 81...
Seb76
Post by Seb76 » 23 Sep 2007 10:15
la mienne est de 75 bon je vous fait une tite photo et je vous met ça en ligne aussitôt les p'tits gars !!!
Post by Vince » 23 Sep 2007 10:56
nan.
c'est juste que quelqu'un a monté un dash overlay. une seconde peau pour une seconde jeunesse.
Post by CHEVY14 » 24 Sep 2007 1:48
Vince wrote: nan
Ok je vois...
Ben mal fichu ce 'kit', un ami en as mis un sur une C4 & les trous (hP, Aération...) étaient préformés...
Seb76
Post by Seb76 » 25 Sep 2007 20:34
Alors les p'tits gars j'ai réussi a atteindre les enceintes avant en demontant la façade du tablaue de bord les enceintes sont fixées par dessous,bon pour l'instant je n'ai dénomté que la partie passager!!!
Je remonte une enceinte neuve je regarde si je trouve a quoi servent tous les câbles qui passe derriere cette partie et qui ne sont plus branché!!!
Ensuite je passe à la console centrale,j'aimerai bien changer le plexis qui se trouve devant mes jauges car il est trés usées et ensuite je m'attaque au coté gauche...........;
Je vous dit donc à bientôt pour la suite .
Séb.
