reglage déploiment des phares
Piwaaare
Post by Piwaaare » 12 Mar 2008 20:12
j'ai mon phare gauche qui, à chaque fois qu'il sort abîme la carosserie... je sais pas comment faire pour regler ça... pcq j'ai déjà un beau petit coup... :(
corvette11
Re: reglage déploiment des phares
Post by corvette11 » 12 Mar 2008 20:35
Il n'y a pas vraiment de réglage possible... :cry:
Les phares sont fixés sur le masque AV par trois boulons de chaque cotés disposés en forme de triangle centrés par un axe au milieu.
A moins d'agrandir ces trous de fixation afin de jouer sur la position du centrage ( ce qui n'est pas évident vu l'épaisseur de la tôle), il n'y a pas de réglage possible à ma connaissance.
comme toutes les corvettes construites dans ces années là, les ajustages laissent à désirer, ce qui engendre des défauts comme celui-ci. :wink:
Sur, la mienne j'ai été obligé de retailler un peu une des 2 plaques en alu car ça touchait aussi...maintenant je n'ai plus qu'à repeindre le masque car j'ai aussi un bel accroc... :wink:
corvette11.
Post by Vince » 12 Mar 2008 20:39
si, c'est réglable. les trous sont plus grands que les boulons.
Post by Vince » 12 Mar 2008 20:43
et on peut aussi bouger le phare complet dans une certaine mesure.
2 boulons côté parechoc et 3 (2?) côté capot.
corvette11
Post by corvette11 » 12 Mar 2008 20:47
Vince wrote:2 boulons côté parechoc et 3 (2?) côté capot.
tu parles des boulons sur la tige centrale coté pare choc (entre les 2 phares) ?
corvette11
Post by corvette11 » 12 Mar 2008 20:59
Vince wrote:si, c'est réglable. les trous sont plus grands que les boulons.
c'est vrai, les trous sont plus grands que les boulons... mais dans une mesure infime.
tu peux effectivement essayer de jouer là dessus... si ton phare ne touche pas trop ça peut suffire.
le réglage de la tige centrale entre les deux globes peut aussi t'aider (si l'on peut parler de réglage car le jeu sur lequel tu peux jouer est de l'ordre du millimètre)...
sur la mienne, c'est 2 "réglages" ne suffisait pas et ça touchait toujours.
bon courage et patience... :wink:
corvette11.
Piwaaare
Post by Piwaaare » 12 Mar 2008 21:16
merci pour les infos... donc à mon avis y a pas grand chose à faire... je regarderai à ça demain ou après... en tout cas je sais pas comment faire... laisser s'user et remettre du rouge sur la carosserie.
corvette11
Post by corvette11 » 12 Mar 2008 21:31
le seul moyen efficace est de retailler la plaque en alu du phare. (2 ou 3 millimètres suffisent en général a résoudre le problème) et repeindre ensuite le phare et le masque si tu veux un résultat propre.
mais essaies déjà de jouer sur les "réglages" évoqués ci dessus. selon le cas, ça peut suffire à ne plus toucher. :wink:
corvette11.
