Premier achat d'une C3 1974
Je suis nouveau sur ce forum et je suis en cours d'accession à la propriété (d'une Corvette bien sûr).
Je suis d'Evreux dans l'Eure et ça fait quelques mois que je cherche.
J'ai (enfin je pense) trouver mon bonheur avec une Corvette C3 454ci Bva de 1974 Jaune (repeinte mais couleur d'origine).
Aprés vérification, le VIN correspond en tous points aux caractéristiques de l'Auto.
Elle a quelques soucis mais le vendeur est, à mon sens, plus qu'honnête puisque c'est lui qui me les a tous décrits:
- La voiture prend l'eau et les joints sont morts (portes et T-tops).
- Au démarrage, elle tourne sur 4 cylindres (cela serait un problème d'allumage).
- Le ralenti tourne trop vite (entre 1200 et 1500 tours) et ça serait le carbu à remplacer. (d'ailleurs l'ancien propriétaire en avait parlé sur ce forum)
La personne ne s'occupe plus de la voiture depuis 2012 car démmenagement à l'étranger (je me suis renseigné et c'est sérieux pas d'arnaque aux virments)
J'ai un rapport d'expertise effectué en 2012 par un cabinet qui corrobore tous les dires du propriétaire.
Les 4 pneus sont neufs, les étriers refaient et passer en joint thorique, le moteur a subi une réfectionil y a deux ans (tous les joints,pompe à huile, carter d'huile, coussinets de vilebrequin, capteur de pression d'huile et de température d'eau, les courroies, et réparation du radiateur de liquide de refroidissement)
Pas de traces de rouille ni de corrosion et les documents concordent avec les numéros du véhicule.
Le faisceau électrique fonctionne mais il semble un peu bidouillé par endroit.
Les amortisseurs sont neufs eux aussi.
Le véhicule correspond à mes envies et à mon budget et je souhaite connaitre votre avis concernant les petits tracas du véhicule (connus ou non)
Par avance merci de vos réponses.
Re: Premier achat d'une C3 1974
Bonjour et bienvenu sur Online
Que dire de plus, tu as l'air d'avoir pris tes précautions et les légers désagréments dont tu parles ne sont guère insurmontables
Bref yapluka
Bref yapluka
Merci de ta réponse, mon inquiétude est que je n'ai aucune certitude concernant le ralenti car l'ancien proprio n'a pas réussi à résoudre le problème.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà vécu la même chose et par quoi commenceriez vous à vous attaquer pour le résoudre (changer tout de suite le carbu ou d'autres choses à essayer avant)?
- Corvette: C3 74 L82
Bonjour ,
Ce qui me semble le plus génant , c'est le demarrage sur 4 cylindres ... C'est à mon sens le 1er point à regler , avant de s'occuper du ralenti il faut etre sur que tu a bien tes 8 cylindres qui donnent , si tu n'a pas l'habitude c'est pas évident à remarquer .
Quand j'ai acheté la mienne elle tournait sur 7 , apres changement de bougies et nettoyage des connections des fils c'est rentré dans l'ordre , j'ai eu du bol .
Concernant le ralenti , il faut etre sur de :
avoir 8 cylindres
allumage calé correctement
carbu propre (a l'intérieur) et pas de prise d'air (pipe admission , prise de dépression)
Ensuite tu peux essayer de regler ton carbu avant de le remplacer , mais si la voiture à été modifiée (arbre à came , culasse , echappement ou autre) il peut etre difficile d'avoir un ralenti super régulier .
Bon courage
avoir 8 cylindres
Bon courage
Merci de cette réponse
Je la récupère samedi donc je vous tiens au courant pour fin de semaine.
Comment savoir si les 8 cylindres donnent
De toutes façon 1ère chose bougies + tous les fluides et vérification de l'allumage.
Question bête, quel type d'huile vous metteriez dans une 454ci
Par avance merci et super content d'accéder au petit monde des corvettistes.
Salut tout le monde,
Ça y est elle est dans le garage, enfin après 1000kms sur plateau dans la journée.
Quoi dire c'est que du bonheur.
J'ai un peu souffert à la démarrer mais au bout de 30mn, ça y est elle ronronnait.
Quelques travaux à prévoir (39 ans et 2 ans sans rouler faut s'y attendre) mais une chose attire mon attention.
Elle a un bruit de claquement assez important au ralenti qui a l'air de provenir du côté de la courroie accessoire ou de la distribution.
Il est ryhtmé au ronronnement du moteur.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu ça sur sa vette.
En tout cas super heureux de la savoir au chaud chez moi
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
bravo felicitation (pense a la rajouter au registre du site avec quelques photo )
la chaine de distrib claque sur le carter lorsqu'elle est usée. Cela peut provenir de là.... mais rien de sur
un poussoir , surtout apres un long arret
