feux latéraux
corvetteman
feux latéraux
Post by corvetteman » 14 Oct 2005 23:29
feux de recul latéraux arrieres et feux latéraux avant blancs sur une LT1 de 93 : comment remplacer les ampoules ? déposes des caches ? par ou accede- t- on ?? :oops: :?:
V8 / 300cv / 250 km/h Recherche Points ou Permis ....................... lol :-)
Post by Pat » 17 Oct 2005 20:52
Pour changer tes ampoules sur ton LT1.
Les feux de recul, tu dois y accéder par en dessous en passant ta main entre le pare choc et le réservoir, coté AR D, tu dois posez le petit cache de protection noir. Il est juste clipsé. Tu trouveras les ampoules au dessus du bloc, deux. Celle de position et celle de recul. Tu dévisse d?un quart de tour environ et débranche la connectique pour avoir accès plus facilement à ton ampoule. Tu fais la manipulation inverse pour le remontage.
Pour l?avant idem sauf que tu n?as rien à démonter. Tu ouvres ton capot moteur. Tu verras les blocs rentrer dans le compartiment. Toujours le mm système que pour l?arrière.
C?est tres facile, juste « chiant » pour l?arrière.
@+???..Si tu veux plus d?infos, ne te gênes pas
corvetteman
Post by corvetteman » 18 Oct 2005 19:52
:P Merci Pat pour les renseignements . j'essaye demain et te tiens au courant ! A+ :idea:
Post by Pat » 19 Oct 2005 9:14
Pas de pb, je suis à ton service. Si tu as des pbs, passe en pv ou mm par telephone.
Je te guiderai.
N'est pas peur de cette "réparation" c'est plus chiant, pour 'arriere, que dure.
Post by CHEVY14 » 20 Oct 2005 2:56
Pat wrote: N'est pas peur de cette "réparation" c'est plus chiant, pour 'arriere, que dure.
Euhhhh changer des ampoules c de la rigolades :lol:
