galaga
Post
by galaga » 15 Oct 2006 17:03
Ma première mésaventure en vette.
Alors que je reperais le circuit pour mon mariage qui aura lieu Samedi prochain (et initialement prévu en corvette !), une fumée blanche est sortie brusquement du capot.
J'ai pensé à de l'huile ou de l'eau mais je ne suis pas arrivé de suite à identiier le liquide.
En fait en vérifiant tous les niveau, je me suis apperçu que celui de la DA est vide. J'ai pu rentrer au ralenti mais sans DA !!!!!!
Pour l'instant je laisse la voiture refroidir un peu avant de regarder plus en détail.
Si vous avez une piste pour que je débute mes recherches.
J'espère qu'il n'y aura pas de pièces à changer sans ca c'est fini le mariage en vette
A+++
galaga on 17 Oct 2006 8:29, edited 1 time in total.
Tbird
Post
by Tbird » 15 Oct 2006 17:16
si c'est la direction assisté qui s'est vidé, clasiquement c'est une des durites qui relient la pompe au boitier qui a lachée, plus rarement la pompe elle même, et plus betement la courroie qui est morte et est tombé sur la route.
la seule chose etrange c'est cette fumée blanche dont tu parle ??? connait pas
pour moi fumée blanche = vpeur d'eau ou cable elctrique qui crame.
berf attends que tou soit froid et fait un check up point par point.
tiens nous au jus
piqué au cambouis depuis le plus jeune age
galaga
Post
by galaga » 15 Oct 2006 17:19
La fumée est du au liquide de la DA qui s'est repandu sur les parties chaudes du moteur. Je fais checker toutes les durites. En espérant que ce soit cela, peut-on trouver ces durites en France...il ne me reste que 6 jours avant mon mariage....
A+++
Tbird
Post
by Tbird » 15 Oct 2006 18:33
OK la fumée s'explique donc, pour la durite de pression (une sur les deux est sous pression), tu la fait refaire en 10 mn chez un magazin d'hydraulique, il posséde la sertisseuse pour refaire les embouts.
sinon tu a peut etre la piece en stock chez les revendeurs français.
sinon les US via UPS 48 h chrono (ça va faire cher la durite)....
tiens nous au jus
galaga
Post
by galaga » 15 Oct 2006 20:51
Bon je l'ai !
C'est une des durite qui part de la pompe qui est percée sur 1 cm "grâce" à un petit collier en plastic qui l'a complètement usée....
Bon je n'ai plus qu'à en chercher une d'ici Vendredi. Ca devrait se faire car c'est une durite toute simple, sans renfort aux extrémités.
Y a t'il des précaution à prendre lors du remontage et surtout existe-t-il une procédure pour le remplissage parce que la j'ai fait une purge complète .... tout est vide.
Merci.
A+++
Tbird
Post
by Tbird » 15 Oct 2006 23:21
alors c'est juste la durite de retour, Ouffff
tu la remplace par de la durite qui tiens l'huile et basta.
pour le remplissage tu verse dans le bocal de la pompe et tu fait tourner le moteur puis tu braque a fond a droite puis a gauche, la pompe va avaler , tu fais encore l'appoint jusqu'a ce que le niveau soit OK.
et Gazzzzzzzz en avant pour le mariage
galaga
Post
by galaga » 16 Oct 2006 7:56
Merci pour les infos.
Je cours de ce pas (ben oui maintenant je suis à pied ...ou en voiture moderne c'est pareil) chercher de la durite.
A+++
galaga
Post
by galaga » 17 Oct 2006 8:28
Voila la durite est changée, le plein de liquide de DA effectuée et c'est reparti.....y a plus qu'à inviter la mariée dans la corvette et hop à la mairie Samedi !
Merci pour les conseils.
A+++
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
Post
by gipelo » 17 Oct 2006 11:48
et pense a nous envoyer des photos du mariage
galaga
Post
by galaga » 17 Oct 2006 20:14
Ce sera fait avec grand plaisirs !
A+++
Rustine
Post
by Rustine » 17 Oct 2006 21:18
galaga wrote:Voila la durite est changée, le plein de liquide de DA effectuée et c'est reparti.....y a plus qu'à inviter la mariée dans la corvette et hop à la mairie Samedi !
A+++
Top
badytoy
Post
by badytoy » 19 Oct 2006 21:52
Bonsoir
Après ton mariage attends toi a ce que la corvette fasse un peu de place pour celle de madame qui devrait arriver dans les prochains mois (ne te fais pas d'illusion ta douce et tendre voudra la sienne aussi).
Corvettement
Bady
Post
by CHEVY14 » 20 Oct 2006 0:15
badytoy wrote:Après ton mariage attends toi a ce que la corvette fasse un peu de place pour celle de madame qui devrait arriver dans les prochains mois (ne te fais pas d'illusion ta douce et tendre voudra la sienne aussi).
Marrant en général c plutôt un Scénic, un 806 ou un Espace qui arrive ds les exigences de Mme & ce au détriment d'un véhicule 'inutile', qui consomme comme un camion & ou 'yak'2places'...
galaga
Post
by galaga » 20 Oct 2006 1:30
Ben ma femme (future....) souhaite une Camaro ou une Mustang parce que "ca parait plus facile à conduire"....
Le bon côté des chose, c'est qu'elle est aussi mordue d'Americaine et cela me facilite beaucoup les choses ...Dans ce cas, je vais peut-être dire OUI Samedi
A+++
Post
by DENIS » 20 Oct 2006 17:02
Bon alors c'est donc demain !!
ça va ?, pas trop la pression ? pas de stress ?
pas nerveux ?
Post
by CHEVY14 » 21 Oct 2006 2:38
galaga wrote: Dans ce cas, je vais peut-être dire OUI Samedi
J'm bien le peut être...
galaga
Post
by galaga » 25 Oct 2006 19:26
Ca y est j'ai dis OUI et nous avons gagné un tour en corvette .....
La suite dans le bar privé du capitaine Corvette.
A+++
