Le capot ne s'ouvre plus coté droit ?
Tbird
Post by Tbird » 23 Oct 2006 20:35
en effet j'ai beau tirer la manette on entends clairement les "serrures" qui bougent mais seul le coté gauche se deverouille, et même en tirant le caopt vers le haut coté droit tout en tirant la manette que dalle...
existe t'il une procedure d'urgence pour debloquer le capot ?
Merci d'avance.
piqué au cambouis depuis le plus jeune age
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 23 Oct 2006 22:44
Salut :D
Le câble qui relie les 2 loquets est cassé. Classique ! :cry:
Tu devrais pouvoir y arriver.
Dans l'espace ou sont situés les essuies-glaces, côté loquet droit donc celui qui est bloqué, tu as un bouchon en plastique situé presque au bout au niveau de la fixation de l'essuie glace. Tu le fait sauter et la tu accèdes au verrouillage du loquet. Tu passes une lame de tourne vis et tu souleve le levier en acier et hop !
Bonne chance ! :wink:
Eagle
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Post by DENIS » 24 Oct 2006 15:03
Ou autre hypothèse (si je puis me permette), le mécanisme de blocage bouge sur son support. Quand tu tires sur le câble la serrure bouge avec, et du coup, tu ne déverrouilles plus le capot.
ça m'est arrivé avec ma selle de moto. :?
Moi j'dis ça j'dis rien.
Tbird
Post by Tbird » 24 Oct 2006 16:40
Merci eagle pour l'astuce , je regarde cela ce soir :wink:
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 24 Oct 2006 22:04
DENIS wrote:Ou autre hypothèse (si je puis me permette), le mécanisme de blocage bouge sur son support. Quand tu tires sur le câble la serrure bouge avec, et du coup, tu ne déverrouilles plus le capot.
T'as raison, dis rien. Comment oses-tu comparer une moto avec 1 tout petit cylindre et un V8 ! :twisted: :lol:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
Rustine
Post by Rustine » 24 Oct 2006 22:17
1 zero de plus a la cylindré et c 1 big block :wink:
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 24 Oct 2006 22:40
J'ai pas tout compris Rustine :shock:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
corvette81
Corvette: C3 1981
Post by corvette81 » 25 Oct 2006 14:44
Quoique...
l'autre jour, j'ai vu une moto pas ordinaire à Barbizon.
C'était une Suzuki Marauder. Je suis allé glaner quelques infos sur cette moto, et j'ai découvert qu'elle était équipée d'un bicylindre en V de... 1.800cc ! :shock:
C'est grosso-modo le quart d'un big-block de 7,2 litres... :lol:
Post by DENIS » 25 Oct 2006 15:15
eagle1_77 wrote:T'as raison, dis rien. Comment oses-tu comparer une moto avec 1 tout petit cylindre et un V8 ! :twisted: :lol:
Euh... y'm cherche lui !! :D
d'abord y'a 4 cylindres et en V s'il vous plait !
et effectivement 800 cc + un zéro (de conduite pour moi) ça fait 8000 cc donc un big block. (gros big block quand même ! :lol: )
Bon c'est nul. Passons.
Alors ce capot, il baille ou pas ? :roll:
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 25 Oct 2006 18:10
J'ai l'impression que tbird est resté coincé dessous. Il dit plus rien :lol:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
Rustine
Post by Rustine » 25 Oct 2006 18:39
et effectivement 800 cc + un zéro (de conduite pour moi) ça fait 8000 cc donc un big block. (gros big block quand même ! )
Je pençais que tu avais la encore la 750 cc. C pour ca.
philou
Post by philou » 27 Oct 2006 16:41
eagle1_77
Post by eagle1_77 » 27 Oct 2006 21:44
Je crois que ce n'est pas le meme sujet. Il parle d'une C4.
Ou es-tu Tbirddddddddddddddddddd!!!!!!!! :shock:
Reveilles-toi tu es sous le capot ? :lol:
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
Tbird
Post by Tbird » 29 Oct 2006 9:54
excusez moi j'etais en deplacement...
alors en fait j'ai glissé la main sous le capot copté gauche et j'ai agrippé le cable transversal. puis j'ai tiré dessus et clac le capot s'est ouvert.
aprés je n'ai fait que changé la goupille de position (sur la plaquette a troutrou de reglage) pour rattrapper le ait que la cable etait un peu detendu.
donc tout est OK :wink:
pas de panique je ne suis pas resté coincé dessous :lol:
