un petit update.
pas trop bossé ces derniers temps. avec les temps de séchage, on n'a pas le temps de faire beaucoup...
m'enfin, vlà quand même des photos.
j'ai décidé de réparer mon aile avd.
j'ai décapé le joint entre les deux panneaux jusqu'à la bande de refort. j'ai ensuite percé quelques trous pour que la colle puisse accrocher un peu mieux au panneaux. idem derrière
quand je vous disais que ça s'était décollé...
j'ai utilisé de la colle 3M DURAMIX spéciale SMC.
voilà ce que ça donne après application. j'ai poussé la colle entre les panneaux avec une spatule.
pour démarrer la cuisson de la colle, j'ai utilisé un chauffage de salle de bain (3000W). ça aide pour l'adhérence de la colle quand il fait froid...
le weekend d'après, une fois la colle totalement sèche/durcie, j'ai poncé la colle au 40 et mis de la résine epoxy et fibre de verre.
et ce weekend, j'ai poncé le surplus de résine/fibre puis j'ai apprêté au DP40 (epoxy) pour que le mastic accroche bien.
et par dessus, choucroute (mastic armé de fibres) et ponçage
prochaine étape : finir d'ajuster le parechoc.
en parallèle de ça, j'aide mes potes de bricolage sur leurs autos respectives (ligne d'échappement pour une T/A 78 et resto d'une Camaro 76).
