probleme compteur
probleme compteur
Post by roger david » 01 Mar 2007 10:52
Salut a tous,j aurai besoin d un renseignement.Suite a un arret prolonger sur une corvette c4 de 91 le compteur kilometrique et le kilometrage ne marche pu.Pourrai t on m aider.merci
Re: probleme compteur
Post by CHEVY14 » 02 Mar 2007 3:17
roger david wrote:Salut a tous,j aurai besoin d un renseignement.Suite a un arret prolonger sur une corvette c4 de 91 le compteur kilometrique et le kilometrage ne marche pu.Pourrai t on m aider.merci
Vu les symptome c du pas grave : cable casse ou pignorie plastique ds la BA HS...
VETTE_30
probleme compteur
Post by VETTE_30 » 02 Mar 2007 20:40
Sur la C4 à partir de 90
il n'y pas de câble mais une génératrice plaçée dans la boite de vitesse qui crée une tension fonction de la vitesse( affichage de 4 miles par tour)
regarde la connection de la prise située coté conducteur à l'arriére de la boite manue ou auto identique
autre piste a eu une chaine bose si oui le son doit monter avec la vitesse 'flagarant dans mon cas à partir de 90
Si le son monte problème en aval vers calculateur CCM
si non variation vérifie cette prise et nettoye la avec une bombe miracle anti humidité
La Corvette que du plaisir
bigdenis
Corvette: C4 95' MN6-Z07
Post by bigdenis » 03 Mar 2007 11:26
VETTE_30 wrote:Sur la C4 à partir de 90
Uniquement sur Bose "Gold" je crois
Pour vérifier si le son augmente assure toi que le bouton "SCV" en haut à gauche soit sur "H" et non pas sur "OFF" :wink:
Big
Post by roger david » 03 Mar 2007 12:12
merci pour vos reponses.Je vais y regarder.Par contre par monent ca revient mais pas regulierement.A++
philippe
Post by philippe » 03 Mar 2007 18:43
Désolé de "poluer" un peu le sujet mais j'ai plus de compteur non plus sur ma CA de 88
Alors là c'est plutot côté boite ou côté TB que les piéces sont les plus fragiles.
Je suis pas trop HS quand même :?:
Post by gipelo » 04 Mar 2007 10:57
Roger, au sur le compteur le reste des jauges fonctionnes ?
ou il y'a juste la partie LCD qui ne fonctionne pas ?
comme cela se traduit ? eclairage orange OK ? aucune info affichée ou un message d'erreur ?
Post by roger david » 04 Mar 2007 11:24
ca concerne que la partie digital,tous le reste fonctionne.Par monent tous s allume. en revenant de nice ca marchais + ou -par contre sur la fin il pleuvait et la plus d infos
VETTE_30
probléme compteur
Post by VETTE_30 » 04 Mar 2007 18:52
Si le compteur ne marchait plus alors que a roulé sous la pluie cela confirme un mauvais contact au niveau du connecteur situé sur la boite
Post by roger david » 04 Mar 2007 22:02
Meme le niveau d essence et les information de l ordi ne marche pas regulierement et la toutes les info digital clignote par monent.Gros probleme d humidite!! Ou autre?Comment demonter le tableau de bord,pour nettoyer les contacts??Merci
VETTE_30
probleme compteur
Post by VETTE_30 » 05 Mar 2007 8:52
Achéte une revue technique à minima le Chilton Corvette 1984696 Ref 28502 ou mieux le Corvette Service manual de la 91 qui lui est complet.(150? Chez Eckler's)
Difficile de t'expliquer à distance le démontage du tableau de bord pour retrouver le module CCM qui gére les affichages ainsi que ses connections .
Il se trouve derrière l'afficheur à voyants sur la console centrale
Mais toutefois essaye de controler les masses sous le tableau de bord à gauche et à droite
Post by CHEVY14 » 05 Mar 2007 11:41
VETTE_30 wrote:Achéte une revue technique à minima le Chilton Corvette 1984696 Ref 28502 ou mieux le Corvette Service manual de la 91 qui lui est complet.(150? Chez Eckler's)
Le CHILTON cde le sur AMAZON FR c la le moins cher mais le SERVICE MANUAL est indispensable !!!!
Et y'a largos moins cher que chez ECKLERS, MID AMERICA & c° pr les cder !!!!
Pr ma nvlle 81 : le SHOP MANUAL + l'assembly manual (500 pages d'éclatés) reçu en 1 sem en USPS (ss frais de douanes) avec port inclu pr 101.74 ? via EBAY MOTORS USA & la boutique FAXON-FAXBOOK :
http://stores.ebay.fr/Faxon-Auto-Literature
J'vas d'ailleur créer un post spé pr que personne loupe l'info... :wink:
Post by gipelo » 05 Mar 2007 22:19
j'ai scanner une page du Haynes, mais c'est super utile, le mieux est d'utiliser le manuel d'atelier, je vais essayer de regarder demain si je peux te scanner le schémas electrique
Photo 001.pdf
(480.79 KiB) Downloaded 224 times
Post by roger david » 06 Mar 2007 16:34
Merci Gipelo,parce que sans compteur ni kilometre et niveau d essence pas facile de rouler correct a++
Post by roger david » 07 Mar 2007 17:41
J ai bien le haynes aussi ,mais je n ai pas de shema pour le nouveau tableau de bord.Il me faut plutot le chilton!Qu en pensez vous merci
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 07 Mar 2007 19:11
jai le meme problme avec le compte tour mais j ai pas encore trouver d'ou sa veint il a un capteur sur la tete d allumage ? qui est mort un cable surment mais pour trouver dans cet montagne de fils c'est pas gagner !!
bigdenis
Post by bigdenis » 07 Mar 2007 20:04
roger david wrote:J ai bien le haynes aussi ,mais je n ai pas de shema pour le nouveau tableau de bord.Il me faut plutot le chilton!Qu en pensez vous merci
Pas grand chose sur le démontage du tableau de bord dans le Chilton, il te faut quoi exactement ?
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 07 Mar 2007 20:10
les shémas je les ai; je peus te faire une foto mais bon faut trouvé a quoi
corespond a quoi
heureux
Post by gipelo » 07 Mar 2007 20:58
non le shop manual.... il est dans ma vette de vais essayer de trouver un moment pour aller le chercher avant fin de semaine
Post by rené » 07 Mar 2007 21:05
maxv8power wrote:le shema je les ai je peut te faire une foto mais bon faut trouve a quoi
corespont a quoi
tu es prié de faire un effort dans la syntaxe de tes phrases et l'orthographe de celles ci .....par respect pour les gens qui lisent tes posts .
Sans quoi tes posts seront édités.... :wink:
