kooper
Post
by kooper » 30 Sep 2007 22:57
Salut à tous
J'ai changé la pile de ma telecomande de portiere et depuis elle ne fonctionne plus
faut il faire une manip" particuliere pour la reinitialiser aprés le changement des piles
Je me suis apercu aussi que j'avais pété une branche sur chacune de mes deux jantes arriere
cela est il fréquent
Je vais donc devoir changer mes jantes, que me conseillé vous je voudrais si cela est possible augmenter un peu le deport et la largeur à l'arriere si cela est possible
Post
by CHEVY14 » 01 Oct 2007 3:17
En rubrique C5 ça serait ptet mieux non ?
CHEVY14 on 02 Oct 2007 3:52, edited 1 time in total.
Post
by Pat » 01 Oct 2007 7:09
Salut Kooper,
Pour la télécommande, demande à Cougar. Il doit savoir et de mémoire, il doit déjà y avoir un post sur la réinitialisation de ces télécommande........cherche en rubrique C5
D'ailleurs, c'est vrai, bouge ou fais le déplacer en rubrique C5.
Pour tes jantes, les ont cassées comme cela ou tu as fait le fou, choc etc?
C'est super dangereux ce truc!!!! Heureusement que tu l'as vu!!! Tu imagines si elles éclatent lorsque tu te dire une bourre!!! Bonjour l'hosto ou pire encore.
@+.........N'oublie pas de faire des gros bisous à ta moitié de notre part.
kooper
Post
by kooper » 01 Oct 2007 8:50
Effectivement CHEVY ont se demandent bien pourquoi j'ai mis ca ici
si un modo peu me mettre ce post en rubrique C5 merci
En ce qui concerne mes jantes les branches sont fissurées au niveau de la liaisons sur la jante
OK Pat le message est passé à la dame
Jean-MANCHESECK
Post
by Jean-MANCHESECK » 01 Oct 2007 8:53
C'est pas juste ton vernis qui est fissuré???? Sinon c'est tres inquietant! tu n'aurais pas une petite photo de la chose?
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
Les infos indispensables sur les C5 sont là :
http://jackcelere.1s.fr Vive les mises à jours!!!
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Post
by BanditB2 » 01 Oct 2007 9:36
kooper wrote:si un modo peu me mettre ce post en rubrique C5 merci
Déplacement effectué
Jean-MANCHESECK
Post
by Jean-MANCHESECK » 01 Oct 2007 13:01
Oui la manip est indiqué dans le boitier de telecommande. Il faut maintenir les bouton appuyé pendant XXXXsecondes avec .... Ouvre ta clé et c'estecrit a l'interieur.
kooper
Post
by kooper » 01 Oct 2007 13:18
Bien vue
j'essaie ça se soir je te remercie Jean
- Corvette: Grand Sport 96
kooper
Post
by kooper » 01 Oct 2007 22:31
non non j'ai bien peur que çe ne soit une fissure
si j'arrive pas trop tard demain je ferais des photos et je vous les post
Par contre la manip" de la télécommande ne fonctionne pas
faut il que je sois à coté de la voiture ou non
la réinitialisation concerne que la télé" ou bien faut il aussi reprendre le recepteur dans l'auto en meme temps
Post
by CHEVY14 » 02 Oct 2007 3:53
kooper wrote:Effectivement CHEVY ont se demandent bien pourquoi j'ai mis ca ici
Attend je fais pas mieux...
Je te dis ça & marque C4...
J'viens d'éditer...
kooper
Post
by kooper » 03 Oct 2007 7:33
C'est bon pour ma telecommande
en fait il faut appuyer simultanement sur LOK + UNLOK au niveau de la portiere et attendre le p'tit coup de klaxon qui vous indique que la reinitialisation est effectuée
Je n'attendai pas assez lontemps
, dans la télé" il est indiqué 7sec" mais en fait j'ai bien attendu entre 10 et 15 sec"
auberttignac
- Corvette: C5 noir 98 BVA
Post
by auberttignac » 09 Aug 2010 13:48
salut les miennes aussi marchait plus quand je l ai acheter j ai regarder sur le forum et j ai lu appuyer sur les 2 boutons dans la portiere apres plusieur tentative ben rien pas de coup de klaxon pour me dire ok reinitialiser j ai essayer en arrivant cher un copain me suis dit je vais essayer sur la telecomande ca coute rien et apres un peut de tempsa ben ca a klaxoner super et elle remarche je ferais l autre telecomande demain je l ai pas sur moi
salut a toi, soyons desinvoltes n ayons l air de rien.
