Matching numbers, mais les culasses, les arbres a cam et la boite a air sont des pieces perfomances de chez GM. Donc, d'origine GM, mais pas d'origine sur la voiture. Les collecteurs d'echappement sont aussi des pieces performances, mais pas GM par contre.
Il m'a fait un detail de ce que son mecano a fait sur la voiture. Bcp de petites choses pour que tout fonctionne (A part la montre !!!) L'embrayage a ete change. Le levier de vitesse est un Hurst.
Tous les fluides on ete changes. Les pinions du differentiels aussi.
La peinture a ete refaite exactement comme l'origine. Il y a qqs petites retouches, une a un pare choc et une sur le haut d'une aile.
Donc, a part la fameuse montre, tout fonctionne.
Voila la liste des travaux:
Fiberboard/doors - Panneau de porte
*door hinge/dye seats - Charniere de porte, teinture des sieges
*replace l/r seatbacks - Remplacement de l'arriere des sieges
*replace rear storage doors and hinges - Remplacement des portes et charnieres des boites de rangement arrieres
*hardware - Boutons, poignees... etc
*charge battery/check battery - Charge et verification de la batterie
*new battery - Nouvelle batterie
*t/s w/tilt switch - ...(je ne comprend pas ce qu il a voulu dire car T/S = Tilt Switch)... avec interrupteur...
*full detail - Nettoyage complet
*relay-horn - Relai de klaxon
*diagnose back-up lights, reverse switch - Remise en condition des feux de recul
*oil - Huile
*oil filter - Filtre a huile
*supplies - Fournitures
*paint hardware - Accessoire peinture
*gear oil - Huile de boite a vitesse
*back switch bracket lever - Levier de support de l'interupteur de recul (cela doit faire parti de la remise en condition des feux de recul)
*horn/ignition - Klaxon, allumage
*header collector gasket - Joint des collecteur d'echappement
*speedo cable - Cable de compteur vitesse
*diff pinion - Pignion de differentiel
*clutch fork boot - Mecanisme d'embrayage
*oil gauge - Mano d'huile
*amp gauge - Mano des Amperes
*place speedo cable-labor - Heure de travail pour le cable de compteur
*install new clutch - Installation d'un nouvel embrayage
*rebuild shift stick - Restauration du levier de vitesse
*resurface flywheel - Resurfacage du voalnt moteur
*remove transmission from car-labor - Heure de travail de depose de la transmission
*misc added - Divers
Que pensez vous du dessous de la belle!
Que disent les numéros.
