je vais réveillé ma vette
lolo38
Post by lolo38 » 02 Jan 2008 14:43
Voila a peu pres trois mois que je suis pas revenu sur ce bon vieux forum mais ce qui est de plus grave c'est que ça fait trois mois que je n'ai pas utilisé la bête. (Par manque de temps et hiver oblige) Mais j'ai bien envie de la réveiller...
Mon petit souci ç'est que les dernière fois que je l'ai utilisé l'overdrive de ma boite (4+3) s'enlevait et se remettais un peu quand elle voulais de temp en temp. Puis la dernière fois que je l'ai prise, arrivé chez moi le ralenti a commencé a baissé puis elle a calé, je l'ai redémarré mais il a fallu que j'accélère j'ai réussi a la mettre dans le garage et depuis je ne l'ai pas retouché (je sais c'est une honte) :oops:
J'avais pensé à la batterie puisque parfois le voyant s'allumait. Une batterie faible peut il provoquer ce genre de probleme ??? :scratch:
merci de m'éclairer les gars :wink:
c4 87 4+3 bleu mais bientot rouge
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Post by Jean-MANCHESECK » 02 Jan 2008 14:53
La batterie pourrait eventuellement etre responsale d'un ralenti approximatif et de calage, mais pas, je pense de lien entre ta batterie et ton overdrive.... :roll:
jc
Corvette: C4 1984 BVM 4+3
Post by jc » 02 Jan 2008 15:08
jai le meme probleme d OD parfois donc la solution m'interesse merci les gars
sea corvette and sun...
ninja
Corvette: C5 1985 4+3
Post by ninja » 03 Jan 2008 0:37
Mon OD me rend desfois aussi nerveux... quand elle est froide il faut faire env. 2 Km jusqu'à ce qu'il se mette en marche.
Maintenant je le laisse tout le temps enclenché car si jamais je le sors, apres c'est un coup de hasard pour le renclencher... une fois ça va, une fois pas... ça énerve...
lolo38
Post by lolo38 » 03 Jan 2008 13:42
Je vais donc commençer par changé la batterie je verrais déja si elle tourne normalement.
Pour l'od moi aussi il ne fonctionne qu'a partir de 2 ou 3 km de chauffe ça doit etre normale, mais quand il se met ou s'enlève parfois quand il veut c 'est qu' ya une merde quelque par mais ou ???
J'aurais pensé que ma batterie pouvais éventuellement en etre la cause :scratch:
Niveaux batterie vous me conseillé quoi en puissance et a prix raisonnable ???
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 03 Jan 2008 15:12
optima.... le prix :x pas compatible avec la qualitée sur ce coup là.... le prix du plomb s'envole et les optima en contiennent +99%....
ninja
Post by ninja » 03 Jan 2008 23:20
Serait il possible que ton bouton sur la paume déconne...?
Peut être que le contact au niveau du bouton ne "décroche " pas complètement ou quelque chose dans le genre... Je sais pas trop mais c'est une idée... Peut être à voir ;-)
