Changement batterie
moi j'eviterai de monter un appareil brancher sur le secteur dans la voitureninja wrote:Et ça marche bien ?
Moi ce serait le Maintac 1 qui m'intéresserait.
si ce dernier avait la mauvaise idée de caquer ou fondre c'est ta corvette qui y passe en premier
un appareil branché sur le secteur a l'exterieur du vehicule est plus sur
Oui vu sous cet aspect...
Mais bon... si ça chauffe ou claque, c'est généralement à cause d'un courcircuit, pour ça il y a des fusibles et je pense aue le truc est également protégé, non...?
OK autrement il y aurrait l'alternative " Allume-cigarre " avec l'apareil à l'extérieur, moi ce qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir à ouvrir chaque fois le capot, déjà que je fais pas trop confiance au système de vérouillage... j'évite de le faire trop travailler...
CLUR faut faire une rallonge & mettre l'appareil sur du ciment bien dégagé de tout...ZD wrote:moi j'eviterai de monter un appareil brancher sur le secteur dans la voiture
Sinon plus économique (je l'avais déja dis) : un simple programmateur journalier de chez CONRAD qu'on règle 1h00/jour relié à son chargeur de batterie habituel & ça le fait...
Moi j'ai le Maintac 3 et ça fonctionne bien, j'ai 6m de cables ce qui fait que le boitier peut-être branché assez loin de l'auto. Il suffit de brancher les pinces croco sur la batterie. Malheureusement je n'ai pas le courant dans mon box et je démonte ma batterie au besoin, sinon j'attends d'être chez quelqu'un qui a une maison et chez qui je reste quelques heures. Effectivement il faut ouvrir le capot à chaque fois.
Alors la je vois pas l'interet pour 2 raisons :ggzr1 wrote: Moi j'ai le Maintac 3... Malheureusement je n'ai pas le courant dans mon box et je démonte ma batterie au besoin, sinon j'attends d'être chez quelqu'un qui a une maison et chez qui je reste quelques heures.
- Si tu es allé chez un ami c'est que tu as eu assez de jus pour démarrer & ton alt a rechargé la batterie (sauf si cet ami habite à 300m de chez toi
- Le maintac servant à maintenir la charge pendant une 'longue' immobilisation mais vu que tu n'as pas de courant de ton garage il ne t'es d'aucune utilité...
Explication complémentaire :CHEVY14 wrote:Alors la je vois pas l'interet pour 2 raisons :ggzr1 wrote: Moi j'ai le Maintac 3... Malheureusement je n'ai pas le courant dans mon box et je démonte ma batterie au besoin, sinon j'attends d'être chez quelqu'un qui a une maison et chez qui je reste quelques heures.
- Si tu es allé chez un ami c'est que tu as eu assez de jus pour démarrer & ton alt a rechargé la batterie (sauf si cet ami habite à 300m de chez toi), de + dans ce cas un chargeur simple suffit...
- Lorsque je suis allé chez cet ami, j'y suis resté 3 semaines et pendant ce temps, ma batterie s'est refait une santé avec le chargeur
- Je n'ai pas de courant dans mon garage et si un jour ma batterie est à plat, je pourrais me servir du maintac ( en démontant ma batterie) au niveau de mon appartement. le chargeur est peu encombrant à stocker, peu lourd à transporter, redonne de l'énergie à une batterie à plat, est moins onéreux qu'un gros chargeur classique, s'arrète de charger lorsque c'est O.K. et en plus il est vendu par une entreprise française ( qui peut-être le fabrique elle-même)
- On peut même s'en servir lors d'un déplacement plus court d'un jour ou deux dans un hotel on un gite.
pour le chargeur d'entretien, un de mes potes avait régulièrement des soucis avec a firebird 95.
il a remplacé la batterie par une optima jaune et il a mis un chargeur CTEK 0.8A
au bout d'un an ou deux, le chargeur déconnait. il se mettait régulièrement en sécurité. forcement, c'est un chargeur de moto (batteries 1,2 à 32 Ah)...
il a racheté un nouveau CTEK, mais ce coup-ci, il a pris le modèle 3.6A.
ça marche vraiment mieux. et depuis, plus aucun problème de batterie...
ça vaut 89€ chez Conrad et on trouve régulièrement des codes pour avoir 25 ou 30% de réduc...
Alors déja, ils sont rapide, commandé mercredi, livré hier ( samedi )
Aujourd'hui j'ai roulé avec et profité des 2 rayons de soleil
Ce matin avant démarrage et apres 7 jours sans bouger elle avait 10,9 V
La semaine dernière, apres 7 jours sans rouler elle avait 11,2 V
Donc théoriquement, dimanche prochain, elle devrait avoir, disons 11 V
Maintenant j'ai branché le bidule et on verra ce qu'elle dit...
Salut tout le monde!
Moi j ai investi dans un chargeur de maintenance c-tek xs800 et tout va bien pour ma batterie.Il a l'avantage de pouvoir resté branché en permanence et il n' est pas nécessaire de débrancher la batterie car est prévu pour les véhicules avec équipements électroniques!
Merci à Jean qui me l'a conseillé!
Remontez le post pour ceux que cela interressent la doc doit encore y être.
A plus
A plus
- Jean-MANCHESECK
XS 3600 pour une opima OK, mais le XS 800 est conseillé jusqu'a 100Ah. Ca devrait suffir Vince normalement. Ou alors ces sont des arguments commerciaux mensongés et si l'appareil lache >garantie.Vince wrote:comme je l'ai dit, le xs 800 (0.8A) est trop juste pour une voiture. il va chauffer à la longue et se mettre en sécurité.
il vaut mieux prendre le xs 3600 (et surtout si on a une batterie optima).
Dans mon cas, OK mon changeur de maintien des sous dimensionné, mais je l'ai precisé avant. Mais temps qu'il ne s'agit pas de charger ma batterie, mais juste de la maintenir, pas de pb. Mon mecano fait ça sur ses 4x4 et moto depuis plus de 2 ans. (ok je l'ai deja dit...)
http://www.centradis.fr/Default.asp?gam ... eristiques
OK, le XS800 peut entretenir une batterie 100Ah déjà chargée.
mais si la batterie n'est pas chargée et/ou que les accessoires consomment plus de 0.8A (alarme+GPS, ça pompe), c'est insuffisant.
- Jean-MANCHESECK
Nickel! On est d'accord Vince.
Idée éventuelle...ggzr1 wrote:what else ? quand on habite au 14ème étageCHEVY14 wrote:Ben vu le temps pour démonter & remonter la batterie sur une C5 (je suppose que c le même principe que la C4) : bon courage à toi !
Tu découpe la porte du garage & tu met une lucarne translucide (& grillagée ocazou).
Derriere tu installes ça : http://www.conrad.fr/protection_solaire ... 000_218001
Ou ça (moins cher & + petit mais av évidement moins d'Ah cela va de soit...) : http://www.conrad.fr/protection_solaire ... 998_217999
