ligne inox maison sur ZO6 de 2001
Re: ligne inox maison sur ZO6 de 2001
merci pour les liens, j'avais deja eu ces infos sur le CCF ce matin
je penche aussi sur un pb au remontage, je regarde des que possible
oui le bouchon d'essence mal fermé...
??? impossible de fermer la trappe essence dans ce cas je presume....Vince wrote:oui le bouchon d'essence mal fermé...
de toute façon coté bouchon je viens de faire le plein en debut apres midi
je vais reverifier apres un (ultime ?) reset....
c'est bizarre ton problème ! tu n'as pas démonter grand chose ? quand tu penses que ma C5 elle en a vu !
apres plusieur mois , j'ai eu des coupures moteur avec affichage : " reduc puissance moteur " code P 1514 j'avais acheté sur ebay un Throttle body de C5 ZO6 , j'ai donc remis l'ancien et plus de problème .
est ce que par hazard tu aurais le code PO171 ?
bin moi mon throttle body etait deja celui d'une ZO6Burner wrote:c'est bizarre ton problème ! tu n'as pas démonter grand chose ? quand tu penses que ma C5 elle en a vu !
pas de message reduc puissance moteur de mon coté....
tu es sur que ce message n'apparait pas quand tu fait de cruising avec des C3 et C4 ?? c'est une sorte de mise à niveau pour qu'on puisse te suivre... ?? !!!
négatifBrice wrote:est ce que par hazard tu aurais le code PO171 ?
PMOPMO wrote:négatifBrice wrote:est ce que par hazard tu aurais le code PO171 ?
ca devrait t'arriver dans les jours qui viennent.
Si tu as le code ca veut dire que tu tournes pauvre (et donc que des collecteurs sont efficaces), et donc qu'il faut que tu passes par la case reprog
Celui dit vu que tu as enlevé tes sondes lambda...je ne pense pas que tu vas avoir ce message
Si tu as une super consommation (regarde ta conso), c'est que tu tournes très riche (because sondes lambda absentes, la table AFR est mise en mode dégradée) ... donc que tu perds une vingtaine de bourrains. A mon avis c'est ce qui se passe.
A l'essai, hormis le son qui te donne l'impression d'avoir gagné de la puissance, tu trouves pas qu'elle broute? qu'elle monte moins vite en régime?
... P.S Ca se voit que je me forme en reprog pcm ?
Question subsidiaire :
J'ai lu que tu en as profité pour changer tes barres antiroulis. Si tu as gardé les anciennes elles m'interessent.
négatif, les sondes ont été réinstalléesBrice wrote:Celui dit vu que tu as enlevé tes sondes lambda...je ne pense pas que tu vas avoir ce message
Pour le moment la consomation est + elevée de 1 ou 2 l au 100km (de 10l en moyenne, je me retrouve a environ 11/12l mais comme depuis que je l'ai je m'amuse a pousser...ca vient surement de là.... Je continue a regarder dans le temps la consoBrice wrote: Si tu as une super consommation (regarde ta conso), c'est que tu tournes très riche (because sondes lambda absentes, la table AFR est mise en mode dégradée) ... donc que tu perds une vingtaine de bourrains.
tres bien, il te manque plus que le logiciel et tu peux ouvrir ta boutique !Brice wrote:... P.S Ca se voit que je me forme en reprog pcm ?
je n'ai pas changé les barres anti roulis, celles de la Z me conviennent parfaitement.Brice wrote:Question subsidiaire :
j'ai changé les sway bar qui sont en plastique sur les années 2001 par les memes en alu sur les années supérieures.
Pour info :PMOPMO wrote:je n'ai pas changé les barres anti roulis, celles de la Z me conviennent parfaitement.Brice wrote:Question subsidiaire :
Sway Bar = Barre anti roulis
Sway Bar Ends Links = 'Connexion?' de la barre anti roulis, ce qui tu as changé. c'est que qui relie la barre anti roulis à ton chassis.
Brice wrote: Sway Bar Ends Links = 'Connexion?' de la barre anti roulis, ce qui tu as changé. c'est que qui relie la barre anti roulis à ton chassis.
Avec des collecteurs, tu devrais tourner pauvre sans reprog (donc consommer moins)
Ce qui se passe là : Tu as tes 4 sondes lambda qui détecte que tu n'as plus de cata. Tu dois tourner très riche (pig riche) et perdre de la puissance.
C'est l'heure de commander des leurres ! (seulement 2 pour l'arriere)
ou de passer chez moi pour que je reprogramme le PCM pour qu'il ne tienne plus compte des codes erreurs pour les sondes lambda.
Il te faudra 2 licenses hp tuner ($100 + 100 euros de main d'oeuvre au profit de l'asso Corvette Circus, propriétaire du hp tuner)
l'achat des leurres etait de toute façon une eventualité
et je prefere de loin cette solution que de tripatouiller le pcm, merci de l'offre (et de la pub au passage)
Dans l'absolu, il est préférable de dire au PCM : Ne prend pas compte des sondes lambda arrières dans tes tables mélanges Air/EssencePMOPMO wrote:l'achat des leurres etait de toute façon une eventualité
Que tu de faire croire qu'il a la valeur des conditions parfaites (température, etc) et de lui faire faire un mauvais mélange.
Je fais et je propose toujours ce qu'il y a de mieux pour nos chères corvettes...
Corvette Circus est une association, Corvette online est un forum. Ce n'est pas de la pub
Une association c'est à but non lucratif. Notre but n'est pas de faire des balades,de lustrer nos caisses et de faire n'importe quoi n'importe comment sur nos corvettes... mais d'aider le plus grand nombre en proposant des services utiles qui n'existent pas ailleurs : Journée Circuit, services de reprogrammation, import de pièces, etc...
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
C'est normal que ta ligne bouge, puisque en accel / retro, ton moteur bascule à chaque fois sur ses cales moteur (qui le lient au chassis). Donc si le moteur bascule, les collecteurs ainsi que la ligne d'echappement qui lui sont attachés vont bouger aussi.PMOPMO wrote:pour la "polémique" sur la ligne qui bouge, les silencieux ont été refixés sur les anciennes attaches, donc montage d'origine avec la nouvelle ligne. Si ca bouge, c'est surement du à la poussée des gaz.
Pour max : Si tu as monté ton moteur et ta ligne d'échappement en "dur" (sans cales ni silent blocs...), tu dois avoir des sacrées remontées de vibrations
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883Re: ligne inox maison sur ZO6 de 2001
+ 1WHIZZHOT wrote:C'est normal que ta ligne bouge, puisque en accel / retro, ton moteur bascule à chaque fois sur ses cales moteur (qui le lient au chassis). Donc si le moteur bascule, les collecteurs ainsi que la ligne d'echappement qui lui sont attachés vont bouger aussi.PMOPMO wrote:pour la "polémique" sur la ligne qui bouge, les silencieux ont été refixés sur les anciennes attaches, donc montage d'origine avec la nouvelle ligne. Si ca bouge, c'est surement du à la poussée des gaz.
silent block, ca te dit quelque chose max?
et surtout des soudures qui vont finir par casser!!WHIZZHOT wrote: Pour max : Si tu as monté ton moteur et ta ligne d'échappement en "dur" (sans cales ni silent blocs...), tu dois avoir des sacrées remontées de vibrations
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
jerome wrote:et surtout des soudures qui vont finir par casser!!WHIZZHOT wrote: Pour max : Si tu as monté ton moteur et ta ligne d'échappement en "dur" (sans cales ni silent blocs...), tu dois avoir des sacrées remontées de vibrations
c 'est pas encore casser et sa casseras pas ...
