Comment ça se branche ?
voilà après avoir suivi les bons conseils j'ai reçu cette pièce et j'aurais voulu savoir où se met le petit fil qui sort ?
Re: Comment ça se branche ?
sur une masse a mon avis!
masse.
mais sur le lien de vince il y avait le schéma de branchement.
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
je pense aussi. pas de schema sur le bouzin ou de notice ?
non rien du tout, juste une petite boite blanche.
beh ça va merci je vais faire comme ça alors
En électricité auto, toutes les cosses ouvertes sont pour des masses (en tout cas pour les appareillages neuf, les bricolage ........) donc à la masse, en suite tu as une entrée 12v continu et une sortie intermitante sur les "broches" en dessous.
Y a rien qui va... je vois pas comment je devrais brancher ce cable de M***
ça ne peut pourtant être qu'une masse...
corvette11.
corvette11.
c'est quoi le pb ?
c'est quasi sur que c'est une masse. il ne te reste qu'à essayer non ?
euh , au cas ou t'ai pas vu, dans mon post plus haut je t'ais mis le lien du schéma de montage, qui montre que c bien une masse.
Brancher c'est pas le terme exact. Avec une cosse en U, ce serait plutôt à glisser sous une vis reliée au chassis, et donc la masse.Piwaaare wrote:Y a rien qui va... je vois pas comment je devrais brancher ce cable de M***
Re: Comment ça se branche ? RESOLU
j'ai laissé mon pti system piqué des moto... à MOn avis le boitier electronique est petté... je l'ai mis sur une masse et rien ne démarre... tampis... merci à tous !!!
