catalyseur
max78200
catalyseur
Post by max78200 » 29 Jul 2008 16:52
salut a tous.
une petite question technique.
hier soir j'ai voulu demonter mon catalyseur sur ma vette de 84
mais une chose ma freiné...
sur le coté droit du catalyseur j'ai un tube coudé qui en sort et qui remonte le long de ma ligne d'echappement..
apparament se tube est serti sur le coude qui sort du catalyseur.
quelqu'un sait a quoi sert se tube qui remonte le long de ma ligne d'echappement?
si je vide le catalyseur y'aura t'il une incidence?
merci d'avance pour vos reponses.
cordialement
jc
Corvette: C4 1984 BVM 4+3
Re: catalyseur
Post by jc » 29 Jul 2008 19:08
sauf betise de ma part c'est une sonde lambda ou quelque chose comme ca...sur la mienne (une 84 aussi ) il n'y est plus et ca me met un code erreur et un check engine s'affiche!...
pour le cata tu peux le vider je pense puique j'ai deja vu des 84 sans, maintenant je ne sais si au niveau du ct et de la pollution ca va aller...
bon courage si je peut t'aider n'hesite pas :wink:
sea corvette and sun...
max78200
Re: catalyseur
Post by max78200 » 29 Jul 2008 21:23
merci pour ta reponse jc!
donc si j'ai bien compris il faut que je le vide en laissant branché...
ou bien il faut que je leure la sonde si je veux le supprimer....
je crois que je vais reflechir...
tu es dans quel coin toi?
jc
Re: catalyseur
Post by jc » 29 Jul 2008 22:28
montpellier sud de france 8)
Re: catalyseur
Post by Vince » 29 Jul 2008 22:46
le tuyau sur le côté sert à injecter de l'air frais dans la seconde moitié du catalyseur pour aider la réaction qui permet de diminuer la pollution.
il y a une pompe à air entrainnée par une courroie qui envoie de l'air dans ce tuyau (quand le moteur est chaud) ou dans les collecteurs (quand le moteur est froid).
la sonde lambda, c'est encore autre chose.
sur ma 82, le cata était vide et le tuyau à l'air libre. ça marchait très bien. plus tard, j'ai complètement viré le tube et j'ai bouché le trou.
max78200
Re: catalyseur
Post by max78200 » 29 Jul 2008 23:33
AHHH ok ok :D
et tu n'a pas eu de defauts enregistrés avec la supression de ce tuyau?
tu as observer un changement avec le vidage de ton cata?
pour repondre a jc moi je suis des yvelines...a l'opposé!
merci pour les reponses :D
Re: catalyseur
Post by Vince » 30 Jul 2008 8:33
max78200 wrote:et tu n'a pas eu de defauts enregistrés avec la supression de ce tuyau?
aucun défaut. et j'avais aussi viré l'EGR et tout le système AIR. bref, plus trop de systèmes anti-pollution.
mais c'est juste parce que le calculo du crossfire ne vérifie pas le fonctionnement du bordel.
je l'ai eu comme ça. ce fut la surprise au démontage...
