Panne à répétition
Panne à répétition
deux fois en 24 heures: arret de la voiture avec affichage suivant: "moteur en mode puissance réduite" puis " vérifier antipatinage"...
J'ai débranché la baterie, ca repart, mais au bout de quelques heures, même topo.
Est-ce que celà vous est déja arrivé?
Que puis faire?
Merci de vos réponses.
Que puis faire?
Re: Panne à répétition
non pas du tout. il n'y a rien dans le doc ?
Si c'est l'anti patinage, tu peux essayer de le déconnecter pour voir si le message apparait tout de meme.
Corvette C6 2006... What else ?
- Jean-MANCHESECK
hummmm, ta batterie est-elle serrer correctement??? 11lbs ft.....
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
Jean-MANCHESECK wrote:hummmm, ta batterie est-elle serrer correctement??? 11lbs ft.....
Ben voilà justement: les cosses sont super bien serrées.
Mais le plus, c'est que sur ma C5, quand un message d'erreur apparraissait, je pouvais quand même rouler.
Mais là, ces amerloques, avec leur manie de croire qu'on va leur faire un procés si on part en sucettes, ils te bloquent le moteur!!!
Ca vient de m'arriver sur autoroute, de nuit, et même pas une clef de 10...
Si j'enlève un fusible, vous croyez que je vais régler le blême?
Merci en tout cas pour vos réponses.
- Jean-MANCHESECK
De mémoire c'est du 8mm les cosses
Sinon la procédure pour effacer les codes erreurs de C5 machent-ils sur C6? Si oui, ca devrait te permettre de redémarrer sans débrancher, nan
Jean-MANCHESECK wrote:De mémoire c'est du 8mm les cosses
Non, c'est du 10. moi aussi j'ai été surpris
C'est quoi pour effacer les codes d'erreur? reset au tableau de bord? non, insuffisant
Bon, une question, si je commande une valise de diagnostic, est-ce que celà d'après vous peux me permettre de réparer?
Je sais je suis chiant
Bon, ben ce matin, en panne à 6 heures du mat...
Je vais changer la baterie ce jour.
Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire )
Le pire, c'est que même en branchant un démareur protable, rien à faire.
Je crois que je vais reprendre une C5....
