etrier de frein bloqué!!
venom
Corvette: c3 l82 1974
Post by venom » 02 Jul 2009 13:07
bonjour
encore un ptit souci,encore besoin de vous
2 jours avant le sunday faut que je fasse vite
mon etrié arriere gaughe ma l'air d'etre bloqué depuis ce matin pourtant pas vieux 1 an (2000 miles)
qu'est ce que je dois faire y'a t il une solution rapide ou des verifes?
je me lance dans le demontage ce soir
merci pour conseil
corvette11
Re: etrier de frein bloqué!!
Post by corvette11 » 02 Jul 2009 19:07
Encore un exemple de ce qu'est la grande qualité des pièces de reproduction chinoises... :x :drunken:
Bon courage... :wink:
corvette11.
venom
Post by venom » 04 Jul 2009 15:34
bizzare j'ai demonté mes etriés nikel,les pistons ne sont pas gripé, les flexibles ne sont pas boucher,maitre cilindre neuf
comprend pas :| meme mon pote mecano est dépassé
je lance un appel a l'aide si une ame charitable peu me venir en aide, je suis en ile de france a sevran
merci d'avance
nueva 58
Corvette: 73 conv l82 man
Post by nueva 58 » 04 Jul 2009 20:51
salut
ton systeme de frein a main est dans quel etat ?
ça m est arrive sur la mienne a cause de lui (grippage)
c3 cab 73 L82 4 speed
venom
Post by venom » 05 Jul 2009 2:21
bein en faite c'est l'etrié qui chauffe donc pas de souci avec le frein a main
Post by nicolas » 05 Jul 2009 23:03
Ca peut être une durite de frein morte qui garde la pression dans l'etrier. Ca m'est arrivé l'annee dernière.
Lorsque c'est en tension dessere la purge pour voir si ca se deserre.
venom
Post by venom » 06 Jul 2009 9:46
salut nicolas
c'est bien le cas,quand je devisse la purge il se debloque,tu pense q'une durite usé peu faire clapet anti retour?,c'est ça?
Post by Vince » 06 Jul 2009 10:00
ça arrive souvent si j'en crois les forums US.
mais jamais avec des durites avia.
Post by nicolas » 06 Jul 2009 10:05
Changes tes durites (toutes), effectivement c'est l'intérieur qui est mort et qui fait clapet anti retour.
stingray1972
Corvette: Corvette 1972
Post by stingray1972 » 09 Jul 2009 14:15
Ta durite s'est bouchée (morceau de caoutchoux ou autre) et le liquide ne revient pas! L'étrier reste en pression!
Cela m'est arrivé il y a qqls mois sur ma VW.
venom
Post by venom » 09 Jul 2009 18:01
c'est parti je vais commander des durites avia alors!
merci pour les conseils.
Dutch
Post by Dutch » 05 Aug 2009 20:31
salut je viens d'avoir le meme problème,mon étrier de frein arrière gauche c'est bloqué,pouvez vous me dire ou se trouve la purge?
merci cheers
C3 1978 - 25th Anniversary
lolo3198
Corvette: C3 1976 350ci
Post by lolo3198 » 05 Aug 2009 21:06
sur les etriers d'origines au 4 coins de ceux ci il me semble
Corvette C3 1976 350ci
Post by Corvette35 » 07 Aug 2009 12:46
stingray1972 wrote:Ta durite s'est bouchée (morceau de caoutchoux ou autre) et le liquide ne revient pas! L'étrier reste en pression!
Intéressant....encore un truc que j'ignorais.... :shock:
pour ma part, les durits avia sont dans le garage et seront montées le mois prochain :)
