Plus de compteur...
Plus de compteur...
Post by vette69avus » 05 Sep 2009 20:19
Je pensais que ça venait du câble donc, sans vérifier, j'en ai commandé un + quelques bricoles et après montage il s'avère que ce n'ai pas le cable :?
En tournant le câble le compteur bouge un poil donc ça doit pas être lui :roll: mais côté boite de vitesse, où il se connecte, il n'y a pas une pièce défectueuse type pignon ou autre ? :?
J''ai vu une partie qui se démonte visiblement en le connectant mais je ne l'ai pas démonté et je me souviens plus comment c'est foutu :roll:
Un petit lien pour moi les amis :wink: voire des idées cheers
Re: Plus de compteur...
Post by Corvette35 » 05 Sep 2009 22:20
salut,
Perso, mon compteur de vitesse bagotte pas mal, rendant la lecture complètement fausse (très optimiste...)
Sur ce post, Vince m'avais suggéré
de vérifier les pignons de compteur sur la boite....
Je n'ai pas la moindre idée de la faisabilité de la chose, si tu fait ça, prends nous des photos :wink:
Moi, j'ai fini de m'acheter un GPS à la faveur des soldes de cet été :oops:
Post by vette69avus » 05 Sep 2009 23:04
Corvette35 wrote:salut,
Merci olivier pour le lien, je regarderai ça la semaine prochaine et photos à l'appui :wink:
Post by vette69avus » 24 Sep 2009 12:45
Bon alors comme j'avais la pêche, c'est pas souvent :roll: je suis passé sous la Stingray et j'ai sorti ça :
Image et ça :
et tout me semble normal :roll: Les dents du pignon plastique sont nickel et la pièce sur laquelle on visse le câble idem :?
Bon c'est un 20 dents et pas d'origine puisque normalement il devrait être bleu mais ça je m'en b.....
Donc le câble est neuf, (l'ancien d'ailleurs après vérification était bon... :ane: ), en bas ça a l'air normal, le câble est bien fixé derrière le compteur (quel plaisir d'ailleurs :roll: ) et mon compteur fonctionnait à merveille avant tout ça, de plus, en montant le câble derrière et en faisant tourner celui ci, l'aiguille bougeait un peu :(
Je pige pas :ane: Le compteur a t'il pu rendre l'âme comme ça ou j'oublie un truc essentiel :? Merci d'avance...
Post by vette69avus » 24 Sep 2009 19:01
Ce que je vais faire demain c'est prendre l'ancien câble, déconnecter le neuf derrière mon compteur, brancher l'autre au compteur et de l'autre coté faire tourner avec ma visseuse :roll:
Comme ça je verrai de suite si il est naze :?
D'autres idées ? :wink:
Post by Corvette35 » 26 Sep 2009 20:58
Salut Patrick :)
Merci pour les photos, au moins comme ça, on sait ce que l'on est sensé trouver :D
Des précautions particulières à prendre :?:
Désolé, moi je n'ai pas d'autre idée.... :oops:
Post by vette69avus » 27 Sep 2009 9:46
Corvette35 wrote:Salut Patrick :)
Non Olivier, opération super simple, il y a juste un écrou de 7/16 avec un "retainer" en métal pour maintenir la pièce en place :wink:
Je vais faire le test de mon compteur aujourd'hui :roll:
Post by Corvette35 » 27 Sep 2009 10:51
Ok, merci à toi cheers
bon courage pour la suite :roll:
Post by vette69avus » 27 Sep 2009 17:38
Bon, le temps de me laver les mains :roll: mon compteur est nickel cheers mais c'est pas bon... :?
J'ai re-démonté l'ensemble côté boite, pas d'usure sur les dents et ni à l'intérieur de la tige plastique du pignon bien carrée comme vérifié lundi mais en regardant à l'intérieur de la cavité et en passant un doigt :roll: je ne sens rien :shock: ce pignon plastique doit bien en entrainer un autre :scratch:
Il manque quelque chose qui a du se casser, se déplacer ou s'user :? puisque tout fonctionnait normalement...
Vu comment c'est fait il doit falloir tomber au moins la queue de boite :cry: les boules.
Je pense que je vais rouler au GPS, ça me fout bien les boules qu'il ne fonctionne plus mais ça va attendre, j'ai d'autres priorités :evil:
Vraiment plus ça va plus j'ai du bol je trouve :roll: A l'occase j'irai voir comment ça fonctionne dans la boite.
