ventilateur electrique
- Corvette: c3 1973 sb
bonjour a tous ,je voudrais installer une barre anti raprochement sur ma c3 ,pour cela il me faut remplacer le ventilateur mecanique d'origine par un ventilateur electrique , donc j'ai besoin d'infos pour l'instalation du thermo contact ,si quelqu'un l'a deja fait se serait sympa de me donner des tuyaux
Re: ventilateur electrique
j'ai une barre anti raprochement sur la vette avec le ventilo et visco d'origine.
C3 1970 V8 manual
riders on the storm
riders on the storm
tu as fait les pattes de fixation toi meme ou tu les as trouvé dans le commerce
le tout trouvait dans le commerce aux usa.
sauf la soudure.
sauf la soudure.
C3 1970 V8 manual
riders on the storm
riders on the storm
C'est vraiment un "plus" cette modif ?
je viens de commander un kit complet chez SPEED DIRECT pour 95 dollards , je l'aurai la semaine prochaine
la barre anti rapprochement est installée c'est parfait . du coup je sais pas si je vais monter le ventilo electrique
Et du coup ça apporte quelque chose ?
moins de flou dans la direction , le carrossage du train avant reste constant , bref cela rigidifi le chassis qui n'est pas un model ce raideur a la base
N'empêche que c'est un coup de poker si ton moulbif n'est pas d'origine (c'est mon cas) car j'aurais peur que cela vienne buter sur une poulie.
Rigidifier ok, mais je reste encore un peu sceptique sur la différence de sensations.
C'est facile à monter ? je me méfie du plug'n play made in US...
cela se monte sans aucuns problemes ,mon moteur n'est pas d'origine non plus
