Code erreur une idée
Salut les gars j'ai un nouveau code erreur sur ma C5 : PCM 0141 HC
J'ai trouvé que cela correspondais à ça : P0141 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 1 Sensor 2
Mais ensuite qui peux me guider vers la solution afin de réparer ce qui ne fonctionne pas bien?
J'ai également eu un truc bizarre,je ne sais pas si cela est dût au fait d'être en fin de vie d'huile et donc proche de la révision,mais j'ai eu une perte de puissance en sortant ma voiture du garage au point au celle ci a ralentit jusqu’à caler et s 'arrêter??????
J'ai refait un essai 30 minutes plus tard et là rien vu de spéciale ,seul truc qui me parais un peu suspect c'est mon volmètre digital qui descend à 12.5V de temps en temps quand je manœuvre et que je n’accélère pratiquement pas!!
Alors est ce dût au défaut signaler sur mon ordi ou pas???
Ou bien s'agit il de 2 défauts bien distinct?
Re: Code erreur une idée
Probleme de batterie qui impacterai ton senseur o2, mais je peux me planter, je dis ca un peu au pif
Ok tu pense que cela pourrais avoir un lien avec une batterie un peu faible?
Pour le capteur au moins,pour mon autre panne une idée?
Je vais essayer de la sortir cet am voir ce qui se passe et je vous tient au jus!!
Alors suis allez voir mon mécano il trouve qu il y a un peu d oxydation sur les cosses de ma batterie donc il m'as dit de commencer par ça démontage nettoyage graissage et remontage ,mais je n arrive pas à desserré du coter moins de la batterie !!!est ce un pas de vis normal?car l'écrou est déjà fortement arrondi et je tient pas a forcer dans le mauvais sens!
coté plus de la batterie cela se dévisse normalement et facilement!!
Cosse de masse complétement oxydée ,démonter a la pince étau nettoyée remontée je teste demain et je voit si les défauts sont partit!
Desole, je ne me suis pas connecte, remonte deja ta batterie. roule un peu pour qu'elle soit correctement chargee.
En general sur les crevettes quand tu as des trucs bizarres de ce genre c'est la batterie.
Fort possible que ton probleme de ralenti provienne de ton senseur o2, elle doit penser que le melange n'est pas bon et le changer ou un truc de ce genre (je ne suis pas mecano mais ca serait logique).
Oli_s wrote:Desole, je ne me suis pas connecte, remonte deja ta batterie. roule un peu pour qu'elle soit correctement chargee.
Senseur O2 tu sais ou il se trouve que je voit a quoi ça ressemble???
bank 1 = drivers sideSeb76 wrote:Oli_s wrote:Desole, je ne me suis pas connecte, remonte deja ta batterie. roule un peu pour qu'elle soit correctement chargee.
bank 2 = pass. side
sensor 1 = before the cats
sensor 2 = after the cats
http://www.obd-codes.com/p0141
Sinon tu cherche ton code erreur avec p0141, il y a plein d'infos sur le net, mais comme dis, vois deja avec ta batterie, c'est p-e une fausse erreur
http://straighttalkautomotive.com/OBD2/P0135.html
Pour celle la, ils parlent bien de verifier le voltage fourni
Oli's t'as tout donné, vérifie la sonde lambda concernée ou sa connectique
Pour la batterie, je te confirme que si tu as un investissement à faire, c'est une batterie neuve de qualité (Optima red top ou autre...) car une C5 avec une batterie défaillante = gros soucis
(électronique, column lock et j'en passe...)
Ok les gars j'ai fait le nettoyage complet de mes cosses (celle de masse était vraiment oxydée),ma batterie a environ 18 mois,je vais donc sortir avec la vette cet am pour allez au boulot et voir si ça se passe bien!!
je vous en reparle dés demain!
Salut les gars a premiére vue depuis le nettoyage de ma cosse plus de defauts!!! Coooollllll
J'en profite pour lui refaire une charge compléte et je vous redit!!
allez bon week les gars et merci pour tout!!
Seb76 wrote:Salut les gars a premiére vue depuis le nettoyage de ma cosse plus de defauts!!! Coooollllll
Comme promit les nouvelles,plus aucun codes erreur batterie au top ,mais il m'arrive une fois de temps en temps qu'elle refuse ou ai du mal a démarrer ???
Dans ces cas là j’enlève la clef et ferme et j ouvre les portes (pour désactivé le coupe circuit)et ça repart????
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Essaye de nettoyer la petite puce sur ta clé, avec un coton tige et de l'alcool à 90
WHIZZHOT wrote:Essaye de nettoyer la petite puce sur ta clé, avec un coton tige et de l'alcool à 90
Ok ça c'est pas dur je vais le faire lolll
