apres changement batterie autoradio loc
- Corvette: C5 noir 98 BVA
salut, j ai changer ma batterie hier C 5 98 bva et apres changement il y a ecrit loc a la place des stations et pas reussi a le remetre en route j ai bien essayer d appuyer sur un ou plusieur boutons mais rien n y fait c est le poste ac delco d origine quelqu un conait la manip pour la remise en route merci d avance
salut a toi, soyons desinvoltes n ayons l air de rien.
Re: apres changement batterie autoradio loc
Moi vu le message je dirais qu'il est locké, faudrait que je vois dans les manuels si je trouve qque chose mais il te faudra surement le code de l'autoradio
ok merci d avance mais je pense aussi a un code et merd... alors
auberttignac wrote:ok merci d avance mais je pense aussi a un code et merd... alors
C'est p-e le code par défaut (dans le genre 0000), faudrait chercher un peu pour savoir lequel c'est.
Au pire (je ne fais pas de pub et ne connais pas ce site):
http://www.corvetteradios.com/DelcoTheftLockBypass.html
Donc il y a un moyen de récupérer le code (p-e en concession)
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... -code.html
bon du coup j ai changer le poste. j en ai trouver un d origine sur eBay us a 49 dollars . j ai miser un dollars de plus et j ai gagner l enchere j ai recu le poste au bout de 2 semaines et l ai monter cet apres midi . le plus chiant ca a été de sortir le plastique de la console . tout fonctionne impec mais vu que c est un poste version us je capte la FM mais ca donne que les chiffres impairs pas grave la seule qui m interesse est en impair . le poste passe de 100.1 a 100.3 a 100.5 a 100.7 a 100.9 a 101.1 donc pas possibiliter d ecouter le 101 par exemple
l autoradio m est revenu a 103 dollars
et oui les fréquences US sont en impairs
Y a pas que les Romains qui sont fous
C3 ou C4 ? Telle sera la question...
- wesson
- Corvette: C5 2001
- Votre type de corvette: C5
Tu n'as pas un interrupteur sur le coté ou sur le fond de ta radio pour permuter US - Europe
je regarderais sur celui que j ai démonté si y en a un ben plus qu' a l enlever et changer de position je regarde cet après midi
j ai regarder et j ai pas trouver de bouton pour mettre sur europe ou us
