aujourd' hui première sortie, et grosses vibration.
pruvost
Post by pruvost » 28 Aug 2006 18:25
jour j , 1 ère sortie, tout s' est bien passé, à part une grosse, grosse vibration dans la colonne de direction passé 80-90 ????????
quels sont les points que je dois vérifier??????
Post by rené » 28 Aug 2006 18:29
l'equilibrage des roues ....
est ce que la vibration cesse en accelerant encore , ou c'est juste a 80,90 que ça vibre ?
pruvost
vibration...
Post by pruvost » 28 Aug 2006 19:40
et bien, pour te dire j' ai poussé jusque 110-120, donc ???????
mais ça avait l' air de s' amplifier avec la vitesse.
Post by rené » 28 Aug 2006 20:07
a priori tes roues avant ont besoin d'un equilibrage.
si ensuite les vibrations vers 90 à 120 km/h disparaissent il faudra monter a 130-140 et si cela commence a vibrer il faudra aussi faire les roues arrieres .
Post by rené » 28 Aug 2006 20:10
si suite a ça tes vibrations sont toujours presentes ( et que les pneus sont bien equilibrés et sans hernies) alors il faudra te pencher vers ton remontage de l'arbre de transmission :
silentbloc de boite en bon etat et bien serré et verifier la presence de la masse d'equilibrage sur l'arbre de transmission :wink:
l'equilibrage des roues solutionne bien souvent les vibrations dans le volant :wink:
pruvost
vibration
Post by pruvost » 28 Aug 2006 20:28
Ok, je vois ça dès demain ou aprés demain car demain c le contrôle technic.
Post by CHEVY14 » 29 Aug 2006 1:51
Je pense pas que ça vienne de l'arbre de trans car j'avais le mien de mal équilibré sur mon ex-79 : & ce n'était pas tant ds le volant que ça ce ressentait mais ds tte la voiture, de + c'était vraiment localisé entre ~ 85-95 km/h (en dessous & au dessus : rien...)
Je verrai donc plus comme dis RENE un blème d'équilibrage de roue ou de pression. Ptet aussi des silents blocs, les balls joints ou les rotules...
