Moteur cassé
Moteur cassé
Bonjour, à tous hier Dimanche je me baladais quand, d'un coup gros bruit, fumée et plus rien, j'ai embrayé et fini sur le coté en roue libre
de l'huile mélangé au liquide qui coulai par terre..... un coup de démarreur pour vérifier et oui le moteur est bloqué
Une corvette 1978 350ci, L82 en parfait état d'origine a part la peinture (un an) jusque là elle fonctionnai à merveille, comment faire ??
refaire le moteur, changer le moteur, ou trouver un moteur, import des USA ?? il y a t'il des spécialistes du coté de Toulouse enfin comme ma
corvette est toute d'origine, j'aimerai rester dans l'esprit !!
Que faire !!!!!!!!!!! si vous avez des infos, je suis preneur........
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
Re: Moteur cassé
A la tuile!!!
Le mieux est de garder le moteur d 'origine pour avoir une caisse maching number.
- Igor KOSTIA
- Corvette: C4 ZR1-C6 Z06
- Votre type de corvette: C2
Re: Moteur cassé
Pas de chance, effectivement.
Tu devrais garder le bloc s'il n'est pas abimé ou trop usé pour permettre un réalésage. Courage.
Re: Moteur cassé
Merci, des réponses, ok garder le bloc mais on me parle de bielle coulé, bloc fendu qui va me réparer ça !!
TTOP46
- Corvette: C3 1975 B.MECA
Re: Moteur cassé
Effectivement vois si il est réparable sinon jette un œil sur "le bon coin" tu tapes Corvette et accessoires voitures j'y ai vu quelques moteurs qui me paraissent à prix correct
Bonne chance
Corvettement
Eric
Re: Moteur cassé
Parfois remettre à neuf reviens plus cher que de commander un moteur neuf
Mais si tu es un adepte du matching #, refais le faire...
Re: Moteur cassé
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs... Alors tous les gars qui te parlent de bielle coulé, bloc fendu, etc... sans voir le moteur ni le démonter, franchement...granier wrote:Merci, des réponses, ok garder le bloc mais on me parle de bielle coulé, bloc fendu qui va me réparer ça !!
Tu ne sauras l'étendu des dégats qu'après démontage. A partir de ce moment, effectivement, tu pourras faire des devis et comparer la meilleure solution.
C3 ou C4 ? Telle sera la question...
- roger david
