joint spy de vilebrequin et joint de boite méca
corvette11
Post by corvette11 » 25 Sep 2007 10:47
bonjour à tous,
Je viens de me rendre compte que la couronne du volant moteur de ma corvette 78 boite méca montre des signes de fatigue.
aussi j'ai décidé de remplacer le volant moteur et par la même occasion l'embrayage.
tout ceci vient d'être commandé chez corvette central.
cependant, je voudrai en profiter pour remplacer le joint spy de sortie de vilebrequin et le joint de boite.
auriez vous des références à me communiquer ,soit chez summit où chez un autre fournisseur car j'ai du mal trouver ça sur catalogue ?
Merci d'avance
Corvette11.
Post by Vince » 25 Sep 2007 14:40
j'avais un volant moteur de super qualité neuf à vendre. dommage.
corvette11
Post by corvette11 » 26 Sep 2007 20:09
Je sais bien Vince, :shock:
mais ce n'est pas ce que je demande sur le forum aujourd'hui.
Post by Vince » 26 Sep 2007 21:26
pour la boite, je n'ai aucune idée.
je ne sais plus si c'est Nicolas ou Mop60 qui l'a fait. il avait trouvé la réf ici il me semble...
pour le joint spy de vilo, il faut chercher "rear main seal".
perso, j'ai monté un felpro, mais je ne me rappelle plus la réf.
je vais voir si je retrouve ça dans mes archives.
prévois un joint de carter avec car il faut déposer le carter.
et je te conseille aussi de trouver un axe "heavy duty" (ARP par exemple) pour la pompe à huile que tu devras démonter.
d'origine il tient en place avec une pauvre bague en plastique qui se casse facilement avec le temps :-(
Post by Vince » 26 Sep 2007 21:38
en plus, tu as du bol, je suis tombé dessus rapidement.
j'ai monté celui là :
http://store.summitracing.com/partdetai ... FPP%2D2900
pour le carter, j'ai monté ça :
http://store.summitracing.com/partdetai ... 2DOS34510T
et pour l'axe de pompe à huile :
http://store.summitracing.com/partdetai ... 134%2D7901
si ça t'intéresse, j'ai une pompe à huile neuve (avec crépine pour carter 7", mais j'ai utilisé l'axe de pompe sur un autre moteur)
http://store.summitracing.com/partdetai ... EL%2D10552
http://store.summitracing.com/partdetai ... EL%2D12557
