question damper
jmh57
Corvette: C3 1971 BA
question damper
Post by jmh57 » 20 Nov 2007 21:50
Quelques petites questions... :? et on ne se moque pas svp :wink:
A quoi sert le damper?
Est-ce compliqué à démonter et à remonter ?
Faut il un outillage spécial pour le monter ou le démonter?
ah! vous parlez d'un bricoleur ce jm, il commence à peine le démontage du moteur et déja voila qu'il coince :scratch: :P
merci à vous
Post by ZD » 21 Nov 2007 2:09
le dampers sert a amortir les vibrations et acoups du vilbrequin
ce n'est pas compliqué a demonter n'y a remonter il faut juste les bons outils
si tu est bricoleur tu peux faire un arrache sans trop de difficulté par contre il vaut mieux avoir l'outils specifique pour le remonter
tu ne peux pas prendre un arrache 3 branches pour le demonter car tu risque d'arracher la couronnes exterieur
il faut faut tirer le dampers par les 3 taraudages qui servent a fixer la ou les poulies
j'ai l'outils pour remonter le dampers et je peux te le preter
tu a bien fait de demander avant car quand le dampers et en 2 morceaux il n'y a plus qu'a le mettre a la poubelle :wink:
ne craint rien personne ne se moquera :wink:
jmh57
Post by jmh57 » 21 Nov 2007 21:30
merci ZD pour ta reponse :D et ta proposition pour l'outil :D :D :D
Je vais voir autour de moi si quelqu'un peut me preter cet outil (mais j'ai un doute) et si je ne trouve pas, c'est avec plaisir que j'accepterai ta proposition merci encore et A+
